Программа Тексель
Скачать невозможно. На вашем сайте
При попытке перейти по запрошенному вами адресу
Антивирус ClamAV обнаружил вредоносный объект
15.09.2023 в 17:49, Sanjaga сказал:
Скачал без проблем только что.
Скачал с разных браузеров и с разных компьютеров, в т.ч. и с антивирусами.
Сообщение о вредоносном объекте у меня пока не появилось.
Программу скачивают каждодневно. Ваше сообщение пока единственное за большой промежуток времени
Тексель 1.61
Скриншот
В версии 1.61
 Добавлено: На ленту добавлена кнопка обновления ведомости документов на носителях данных.
 Добавлено: На ленту добавлена кнопка удаления документа.
 Добавлено: На ленту добавлена кнопка создания новой спецификации.
 Добавлено: Показ нижней границы последнего листа расформированного документа.
 Добавлено: Спецификация. Автоперевод формата документа в верхний регистр.
 Добавлено: Спецификация. Автовставка формата А4 для сборочных единиц с обозначением по ЕСКД.
 Добавлено: Спецификация. Автоперевод первой буквы наименования в верхний регистр.
 Добавлено: Спецификация. Автовставка в графу "Примечание" записи "Размножать по указанию".
 Изменено: Спецификация. Существенно доработана вставка документов в раздел «Документация».
 Изменено: Файл надстройки Texcel.xla заменен на Texcel.xlam.
 Изменено: Увеличена скорость формирования/расформирования документов.
 Исправлено: В сформированной групповой спецификации, оформленной по варианту Б, не заполнялись графы «Лист» и «Листов», когда количество листов документа было не больше указанного для добавления ЛР.
 Исправлено: Не обновлялось дерево, когда одна из спецификаций была групповой оформленной по варианту Б.
 Исправлено: В дереве не показывались исполнения сборочных единиц.
Скачать
Изменено пользователем brigval
18.09.2023 в 21:39, brigval сказал:
Проблема была в корпоративной сети. Из дома скачал без проблем.
14 часов назад, Sanjaga сказал:
Спасибо за пояснение. Скоро выложу Тексель 1.62
Тексель 1.62
В версии 1.62
 Добавлено: Выравнивание текста документа «по верху», «по центру», «по низу».
 Добавлено: Разделы спецификации. Вставка названия раздела спецификации при пустом списке для вставки.
 Изменено: Немного увеличена скорость создания бланка нового документа.
 Изменено: Подкорректировано описание работы с программой.
 Исправлено: Автоматически не выравнивался заголовок раздела «Комплексы».
 Исправлено: Разделы спецификации. Иногда последняя запись в последнем разделе вставлялась в начало следующего листа.
 Исправлено: Разделы спецификации. Иногда заголовок раздела и первая запись в нем вставлялись в начало нового листа.
 Исправлено: ОН. При смене кода вида документа в поле Обозначение окна ОН иногда не менялся бланк документа.
 Исправлено: При создании нового документа появлялось сообщение об ошибке, не влияющее на работу программы.
 Исправлено: Другие замеченные незначительные ошибки и неточности.
Скачать
  • 3 месяца спустя...
Тексель 1.63
В версии 1.63
 Изменено: Наименования граф листа регистрации (ЛР) - по ГОСТ Р 2.503-2023.
 Исправлено: При создании новой спецификации удаляются граничные пробелы в записи обозначения, выделенного для новой спецификации.
 Исправлено: Не запоминалась настройка указывать четырехбуквенный код организации-разработчика в графе «№ докум.» основной надписи.
 Исправлено: Не отображались первые нули в записи контрольной суммы при автозаполнении ВН.
Скачать программу Тексель
Тексель 1.64
В версии 1.64
Добавлено: Добавлен документ Ведомость ссылочных документов (ВД).
 Добавлено: Добавлен документ Опись (ОП).
 Добавлено: Для оформления документов снова добавлен шрифт “Arial Narrow”.
 Добавлено: Вставка изображения знака в графу ОН номер 27 «Знак заказчика».
 Добавлено: В графе «Примечание» степень в единице измерения автоматически преобразуется в верхний индекс.
 Добавлено: По кнопке «Новая спецификация» спецификация создается и без текста в выделенной ячейке.
 Изменено: Исключен документ Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (ВД).
Надстройка ТЕКСЕЛЬ
  • 5 месяцев спустя...
Тексель 1.66
В версии 1.66
 Добавлено: На вкладку ТЕКСЕЛЬ добавлены кнопки «Добавить строки» и «Удалить строки».
 Добавлено: Сортировка записей по обозначениям в разделах спецификации «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали».
 Добавлено: Изменение высоты шрифта многострочного наименования в графе «Наименование» сформированного документа сразу по нажатию на кнопку «Ввод» в окне ОН.
 Добавлено: После (рас)формирования на экране отображается прежняя часть документа.
 Добавлено: Вставка/обновление даты «Разраб.» и «Пров.» при экспорте документа в PDF.
 Изменено: Увеличена скорость расформирования документа.
 Изменено: Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ) помещается в раздел «Комплекты».
 Исправлено: Программа не запускалась с параметрами, указанными в Руководстве пользователя.
 Исправлено: В спецификацию, создаваемую кнопкой «Новая спецификация», вставлялась только первая строка многострочного наименования.
 Исправлено: В версии 1.65 не расформировывалась спецификация по варианту Б.
 Исправлено: Не работала вставка документов в спецификацию по варианту Б.
 Исправлено: В обозначениях исполнений неосновных КД скрывалась базовая часть обозначения.
 Исправлено: В окне подтверждения удаления документа не было кнопки отказа от удаления.
 Исправлено: Неправильно показывалось количество листов в документе с титульным листом.
  • 2 месяца спустя...
Тексель 1.67
В версии 1.67
 Добавлено: Отделение двойной линией головок таблиц документов.
 Добавлено: Справа от заголовка документа вставляется номер изменения документа.
 Добавлено: Добавлена кнопка на ленте для создания спецификации по варианту Б.
 Изменено: Документы в раздел «Документация» вставляются с обозначениями без пробелов.
 Изменено: Изменен параметр запуска программы для новой спецификации по варианту А.
 Исправлено: Неправильно работала настройка «Раздел «Переменные данные для исполнений» начинать с нового листа».
 Исправлено: В спецификации по варианту Б иногда не проставлялись номера позиций.
 Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки и неточности.
6 часов назад, brigval сказал:
В версии 1.67
- заполнение разделов спецификации;
- простановку номеров позиций в спецификации;
Автоматом структуру изделия не зачитывает? Как она растравляет позиции ?
