Программа Тексель
Тексель 1.45
В версии 1.45
Добавлено: Оформление ведомости документов в электронной форме (ВДЭ).
Добавлено: В ведомости покупных изделий подсчет суммы одинаковых элементов, примененных в разных спецификациях, и запись суммы под чертой.
Исправлено: Документы не переводились в состояние «для редактирования», при наличии записей об изменении в листе регистрации изменений.
<noindex>Скачать</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер.
У меня вопрос:
Нельзя ли спецификацию, сохраненную из Солида в формате Excel, скопировать в Тексель?
Добрый вечер.
У меня вопрос:
Здравствуйте. Солидовскую спецификацию не видел. Выложите, пожалуйста, пример.
Вот, собрал тестовую сборку.
Она уже отсортирована по ГОСТ. Ее только нужно вставить в СП и добавить разделы.
Разделы для каждого элемента – последний столбец. Они пронумерованы для правильной сортировки. Здесь нет «комплектов», с номером 5. Ессно, нет документации – я еще не придумал, как ее вставлять сюда автоматом.
Последняя строка с номером раздела 8 не должна включаться в итоговую СП – это данные самой сборки – «формат» – это формат сборочного чертежа, «обозначение» - это первичное применение сборки, «наименование» - это наименование сборки, «примечание» - это обозначение сборки, «литера» - это литера сборки. Все это включается в основную надпись спецификации.
Столбец кол-во сейчас один, но в общем случае таких столбцов будет столько, сколько будет исполнений. Соответственно, до 3 исполнений в СП просто добавляются 3 столбца «Кол-во», а при 4 и более переходим на другую форматку.
Тестовая_сборка.zip
Спасибо.
Напрямую скопировать не получится, так как спецификация не подготовлена для оформления. Макрос тоже не будет полезен, так как нет разнесения записей по строкам, а макросом это наверное не сделать. В принципе, можно попробовать рассмотреть вопрос о написании программки для дооформления с переносом в бланк Тексель. Но не знаю, на сколько Вы к этому можете быть готовы.
Замечу, что Тексель не оформляет спецификацию по варианту с тремя столбцами.
Очень жаль.
Для Солида оптимальными являются СП приведенного на рисунках вида.
На предыдущей фабрике мне удалось это дело внедрить... теперь надо и на этой дело продолжить.
Сейчас народ днями сидит над составлением СП... а я вооще ничего не делаю - нажал пару кнопок и готово! А вот с исполнениями приходится повозиться и в самой модели и потом в СП. Хочу нормальную СП! по этим вот формам!
Спецификация для трех исполнений при компьютерном проектировании не рациональна, так в ней надо разносить запись по строкам не так как в варианте А и Б для десяти количеств, в связи с уменьшенной шириной графы «Наименование». Тем более, что спецификация для трех испонений спокойно всталяется программно в бланк по варианту Б для десяти кол. Хотя, не редко, традици бывают сильнее здравого смысла.
Если будет только вариант Б (на 10 исполнений) - я не против. Я даже согласен ограничиться только 10 исполнениями.
Для меня главное - в Солиде нажать кнопку "Сохранить как", а потом нажать кнопку "Загрузить из xls". (сейчас я так и делаю, но исполнения в конце спецификации - соответственно переменные данные имеют последние номера позиций и все это не согласуется напрямую с СП Солида. Приходится достаточно долго и аккуратно танцевать с бубном! Плодятся дополнительные файлы... ужас!
  • 1 год спустя...
Тексель 1.47
В версии 1.47
Добавлено: Вывод документов в формате PDF.
Добавлено: В окне «Основная надпись» выделяются атрибуты, значения которых не равны значениям в документе.
Добавлено: В окне «Основная надпись» для каждого вида выполняемых работ создается свой выпадающий список фамилий.
Исправлено: Большой номер позиции весь виден в графе «Поз.» спецификации.
Исправлено: При переводе спецификации по варианту Б в состояние для редактирования заголовки разделов выравнивались по левому краю, а не центрировались.
  • 6 лет спустя...
1.51
Добавлено: Заполнение спецификации из окна программы (как в версии 1.28)
Добавлено: Выпадающие списки заполняются только фамилиями работающих.
1.50
Исправлено: Исправлены замеченные неточности в оформлении документов.
Добавлено: В бланки спецификаций автоматически вставляется название раздела «Документация» и запись сборочного чертежа.
Добавлено: Добавлено оформление документов ПКД:
Общие данные,
Ведомость основного комплекта,
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов,
Чертеж установки оборудования и металлоконструкций,
Чертеж прокладки кабелей,
Ведомость материалов,
Ведомость кабельной продукции.
1.49
Исправлено: Увеличена высота шрифта данных в графах учета на первом листе спецификации по варианту А.
Исправлено: В вертикальных форматах А4 для номера изменения в листе регистрации изменений применено выравнивание «к низу».
Исправлено: В спецификации по варианту Б количество листов не попадало в графу «Листов» когда отсутствовал лист регистрации изменений.
Скачать
Скачал, прочитал куроводство, не нашел главного:
1. Каким образом программа получает информацию о составе изделия? В частности о сборке Крео.
2. Каким образом позиции из спецификации связываются с позициями на сборочном чертеже (в частности в Крео)?
4 часа назад, Ветерок сказал:
Программа Тексель не решает поставленные Вами задачи. Она разрабатывалась для других целей.
Но она может быть использована в системах электронного документооборота.
Пользуюсь ею, как составной частью БрагинДока.
2 часа назад, brigval сказал:
Тогда я не понимаю её смысла. Это просто шаблон с форматкой? Нужно вбивать все позиции вручную? В 21-м веке? Неужели ещё кто-то занимается подобным онанизмом? Или она хотя бы с какой-то базой данных хоть как-то связана? Хотя бы односторонне.
19 часов назад, Ветерок сказал:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. / Козьма Прутков
Если Вы получаете спецификацию из 3D-моделей каким ни будь софтом, Вам эта программа не нужна.
А так, народ пользуется. С первых версий. Можете мне поверить.
Да и сам на работе без нее как без рук.
Добавлю, что код этой программы вставлен в другие программы, более специализированные.
В Генератор перечней, Браип, БрагинДок.
  • 1 год спустя...
Тексель 1.54
Добавлено: Автозаполнение графы "Перв. примен." спецификации.
Добавлено: Автозаполнение графы "Перв. примен." неосновного табличного документа (при работе по системе БрагинДок).
Добавлено: Автовставка обозначения носителя данных в ВН и в -УД.
Добавлено: Автовставка записи "Размножать по указанию" в графу "Примечание".
Добавлено: Добавлена кнопка "Ввод + PDF".
Добавлено: Добавлена опция "Сохранять по вводу".
Добавлено: В лист "список" добавляется строка с атрибутами документа в алфавитном порядке обозначений.
Исправлено: При активизации другого документа в окно "Основная надпись" не загружались реквизиты этого другого документа.
Исправлено: Не создавался титульный лист при формировании документов по кнопке "Сформировать" на панели Excel.
Исправлено: Не правильно проставлялись количества листов в документе с Титульным листом.
Исправлено: Исправлены замеченные незначительные ошибки.
Тексель 1.55
Добавлено: Автопростановка номеров позиций и в сформированной спецификации.
Добавлено: На панель добавлена кнопка для автопростановки номеров позиций.
Добавлено: Автовыравнивание по центру и автоподчеркивание названий основных разделов спецификации.
Добавлено: В окно ОН добавлена кнопка "Вставить обозначение-наименование из буфера обмена".
Изменено: Цвет граф ОН, значение которых не соответствует текущему значению в документе, теперь светло-красный.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
Программа Тексель
Тексель 1.56
 Добавлено: Оформление документов в файлах XLSB, XLSM.
 Добавлено: На панель надстроек MS Excel добавлена кнопка для обновления границ листов в расформированном документе.
 Добавлено: Показ обозначения и наименования на первой (неподвижной) строке документа.
 Изменено: Немного увеличена скорость работы программы.
Скачать с Брагин сайта
Скачать с Яндекс.Диска
  • 3 месяца спустя...
Тексель 1.57
 Добавлено: Добавлено поле для записи поставщика (изготовителя) изделия.
 Добавлено: Добавлено поле для записи основных технологических операций.
 Изменено: Подкорректирован бланк перечня элементов.
 Изменено: Быстрее выгружается окно ОН при сформированном документе.
 Исправлено: Исправлено разнесение наименования по строкам.
 Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки.
Скачать с Брагин Сайта
  • 10 месяцев спустя...
Тексель 1.58
В версии 1.58
Добавлено: В файле со спецификациями на листе «дерево» создается древовидная структура проекта.
 Добавлено: В ячейки с обозначениями сборочных единиц спецификации вставляются гиперссылки для перехода в спецификации этих сборочных единиц.
 Добавлено: Формирование ведомости допустимых замен (ВДЗ).
 Добавлено: Переформирование документа.
 Добавлено: Неправильное название проекта в окне ОН синеет (в системе БрагинДок).
 Добавлено: В окне ОН добавлены кнопки для удаления фамилий и дат.
 Добавлено: Автозаполнение графы «Лит.» (в системе БрагинДок).
 Добавлено: В сообщение о невозможности записать PDF-файл добавлена кнопка «Повтор».
 Изменено: Уточнено заполнение графы «Перв. примен.».
 Изменено: В графе «Лит.» сформированного документа увеличен шрифт на один пункт.
 Изменено: В таблице соединений название графы «Длина» заменено на «Длина, см».
 Исправлено: Неправильно заполнялся титульный лист с записью «Утвержден …–ЛУ».
 Исправлено: Появлялась ошибка при первом оформлении «древнего» файла документа.
 Исправлено: Исправлены замеченные неточности и ошибки.
Дерево проекта
  • 5 месяцев спустя...
Тексель 1.59
В версии 1.59
 Добавлено: Обновление дерева кнопкой «Дерево» на вкладке «Надстройки».
 Добавлено: Заполнение разделов спецификации кнопкой «Разделы спецификации» на вкладке «Надстройки».
 Добавлено: Добавлены еще кнопки для очистки полей основной надписи.
 Добавлено: Форматы листов документа добавляются в имя файла PDF.
 Добавлено: Создание конструкторской спецификации для программного обеспечения.
 Изменено: Наименование в дереве записывается всегда одной строкой.
 Изменено: Сборочная единица, записанная в спецификации более одного раза (например, в групповой спецификации), записывается для этой спецификации в дереве один раз.
 Исправлено: В документе с титульным листом удалена запись «Утвержден …-ЛУ» над основной надписью (так как эта запись указывается на титульном листе).
Два нововведения
1 По кнопке на вкладке "Надстройки" обновляется дерево.
2 По кнопке на вкладке "Надстройки" вызывается окно для заполнения разделов спецификации.
Тексель 1.60
В версии 1.60
 Добавлено: Оформление документов со шрифтом “GOST type A”.
 Добавлено: В графе «Обозначение» окна «Основная надпись» появляется надпись о том, что обозначение документа не по ЕСКД, когда введенное обозначение не соответствует ГОСТ 2.201.
 Изменено: При переводе окна из вида «Панель управления» в «Основная надпись» окно становилось уже, чем при первой загрузке.
 Исправлено: При нажатии на кнопку Дерево могло не обновляться дерево на листе «дерево».
