Программа Тексель
Пардон-с - получется, что всю работу Вы делаете в Солиде, а в "текселе" вставляете только разделы?????
Не проще ли тогда и их прописывать в Солиде????
Нет, в Солиде не надо ничего прописывать. В Солиде СП должна быть чистой и не корректированной. И только с ней я отправляю все в архив. Т.е. просто создаю чертеж с СП вне поля чертежа...
В принципе у меня есть файл эксель со всеми разделами и я его вставляю... иногда - чаще просто пишу - "детали", "прочие..."....
Дело в том, что СП набирается у нас в специальной базе данных. Так что в Экселе СП нужна периодически.
На другом предприятии все СП оформляются в Текселе. (С моей легкой руки). Они очень довольны. До Текселя им приходилось вручную набивать.
смысл тогда вообще от экселя и солидовской таблицы?
Никакая база не знает что должно быть в той или иной спецификации. Это знает только сборочный чертеж и спецификация чертежа. В этом и есть смысл солидовской таблицы.
Далее эта таблица сортируется по ГОСТ и изменяет номера позиций на чертеже в соответствии с ГОСТ. Это еще один ее смысл.
Далее таблица, сохраненная в эксель с помощью Тексель заключается в формати по ГОСТ, добавляются наименования разделов, печатается и передается в производство. Это если нет базы данных.
При наличии базы данных СП просто сохраняется в Экселе и оператором вводится в базу данных ручным (копирование) или автоматизированным способом...
В архив же сдается только Солидовские модель и чертеж с СП. Т.к. только они читаются Солидом по команде "Копировать проект". И этого достаточно...
Таким образом ВРУЧНУЮ ничего не вводится, а только копируется и синхронизируется...
Вставлять имена разделов в Солидовской СП нельзя - т.к. при последующих изменениях сортировка их просто снесет непойми куда...
в семерке 32 при записи имени выскакивает окошко и вешается ексель
Из Руководства пользователя версии 1.40:
Программа тестировалась с MS Excel 2003/2007. Операционная система — MS Windows XP Professional 32bit.
на XP тоже самое.
Если возможно, покажите скриншот всего окна в момент "повешивания". Прежде всего, интересуют имена листов Excel (на закладках внизу).
У меня на ХР тоже подвисает... если что не аккуратно сделал.
Вот скрин
Спасибо за скриншот.
К сожалению, у меня эта ошибка не повторяется.
Попробуйте вводить данные при отжатой кнопке "Поверх всех окон". Но это так, чтоб что-нибудь попробовать...
А в какой точно момент вешается Excel? Сразу после ввода букавы "а", или при нажатии на кнопку Ввод? Или в какой-то другой?
brigval
вписал разраб, вписал пров, начинаешь вписывать обозначение - висит
Попробуйте сначала ввести обозначение, потом Ввод, потом редактировать остальные графы основной надписи. Как написано в строке статуса. Может быть, причина в этом.
Вписать впишу, тут по-ходу в модальности всё дело, ставьте вы поверх всех окон но так, чтоб фокус переходил на родителя
Подозреваю, что эта ошибка связана с модальностью. Не понятно, пока, как ошибку повторить на своем компьютере.
VOleg
streamdown
Не могли бы Вы посмотреть и написать мне содержание папок на Ваших машинах
c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLSTART\
и
c:\Documents and Settings\юзер\Application Data\Microsoft\Шаблоны\
юзер - это Ваш логин.
Интересуют, в первую очередь, расширения файлов.
VOleg
streamdown
и
Первая папка пустам
А во второй "Normal.dotm"
Скрытых и системных файлов нет.
Тексель 1.41
В версии 1.41
Изменено: Шаблон texcel.xls заменен на texcel.xlt.
Исправлено: При наличии фамилии вставка текущей даты в основную надпись по нажатию на кнопку Ввод не зависела от настроек программы.
Исправлено: Устранено зависание программы, иногда появлявшееся при начале ввода обозначения документа.
Исправлено: Иногда программа не оформляла спецификацию с разделом «Устанавливают при электромонтаже».
Исправлено: Исключено ошибочное появление окна «Документация» по нажатию на кнопку «Разделы спецификации» на панели управления.
<noindex>Скачать</noindex>
Первая папка пустам
VOleg, у меня были соображения, что используемые шаблоны Excel могут влиять на зависание программы. Но, по-видимому, это не так. Большое спасибо.
Тексель 1.42
В версии 1.42
Изменено: Настройка «Обновлять дату по нажатию на кнопку Ввод» перенесена в окно «Основная надпись».
Изменено: Шаблон texcel. xlt заменен на Excel.xlt.
Исправлено: Уточнен алгоритм вставки записи «См. лист» в примечание документа для электромонтажа.
Исправлено: Не сохранялась настройка записи в графе «Лист» таблицы изменений основной надписи.
Исправлено: Для некоторых фамилий не работали настройки обновления дат по нажатию на кнопку «Ввод» в окне «Основная надпись».
Исправлено: Не определялась как оформленная ВП, оформленная предыдущими версиями программы.
Исправлено: При оформлении ВП не уменьшался размер шрифта длинной записи «№ докум.» в основной надписи заглавного листа.
Скачал. Инсталяция прошла успешно.
Открыл имеющуюся СП - все работает.
Спасибо!
Спасибо!
VOleg, спасибо за отзыв.
Тексель 1.43
В версии 1.43
Добавлено: Для удостоверяющего листа добавлен код вида документа УЛ.
Добавлено: Лист регистрации изменений (ЛР) может создаваться линованным или не линованным.
Исправлено: В ЛР спецификации по варианту Б не заполнялась таблица изменений в соответствии с настройками программы.
Исправлено: Исправлены погрешности, замеченные в оформлении ЛР.
  • 8 месяцев спустя...
Тексель 1.44
В версии 1.44
Добавлено: В графе «Лит.» могут быть заполнены одна любая колонка, две любые колонки, три колонки.
Добавлено: Выбор количества листов, свыше которого предусматривается лист регистрации изменений (ЛР).
Добавлено: Добавлены варианты заполнения таблицы изменений основной надписи.
Изменено: При настройке текста по умолчанию доступен выбор из выпадающих списков.
Изменено: В ВП общее количество покупных изделий отделяется не двойной чертой рамки, а записывается под итоговой чертой.
Исправлено: В версии 1.43 отображался номер версии 1.42.
