Программа Тексель
Скачать невозможно. На вашем сайте
При попытке перейти по запрошенному вами адресу
Антивирус ClamAV обнаружил вредоносный объект
15.09.2023 в 17:49, Sanjaga сказал:
Скачал без проблем только что.
Скачал с разных браузеров и с разных компьютеров, в т.ч. и с антивирусами.
Сообщение о вредоносном объекте у меня пока не появилось.
Программу скачивают каждодневно. Ваше сообщение пока единственное за большой промежуток времени
Тексель 1.61
Скриншот
В версии 1.61
 Добавлено: На ленту добавлена кнопка обновления ведомости документов на носителях данных.
 Добавлено: На ленту добавлена кнопка удаления документа.
 Добавлено: На ленту добавлена кнопка создания новой спецификации.
 Добавлено: Показ нижней границы последнего листа расформированного документа.
 Добавлено: Спецификация. Автоперевод формата документа в верхний регистр.
 Добавлено: Спецификация. Автовставка формата А4 для сборочных единиц с обозначением по ЕСКД.
 Добавлено: Спецификация. Автоперевод первой буквы наименования в верхний регистр.
 Добавлено: Спецификация. Автовставка в графу "Примечание" записи "Размножать по указанию".
 Изменено: Спецификация. Существенно доработана вставка документов в раздел «Документация».
 Изменено: Файл надстройки Texcel.xla заменен на Texcel.xlam.
 Изменено: Увеличена скорость формирования/расформирования документов.
 Исправлено: В сформированной групповой спецификации, оформленной по варианту Б, не заполнялись графы «Лист» и «Листов», когда количество листов документа было не больше указанного для добавления ЛР.
 Исправлено: Не обновлялось дерево, когда одна из спецификаций была групповой оформленной по варианту Б.
 Исправлено: В дереве не показывались исполнения сборочных единиц.
Скачать
Изменено пользователем brigval
18.09.2023 в 21:39, brigval сказал:
Проблема была в корпоративной сети. Из дома скачал без проблем.
14 часов назад, Sanjaga сказал:
Спасибо за пояснение. Скоро выложу Тексель 1.62
Тексель 1.62
В версии 1.62
 Добавлено: Выравнивание текста документа «по верху», «по центру», «по низу».
 Добавлено: Разделы спецификации. Вставка названия раздела спецификации при пустом списке для вставки.
 Изменено: Немного увеличена скорость создания бланка нового документа.
 Изменено: Подкорректировано описание работы с программой.
 Исправлено: Автоматически не выравнивался заголовок раздела «Комплексы».
 Исправлено: Разделы спецификации. Иногда последняя запись в последнем разделе вставлялась в начало следующего листа.
 Исправлено: Разделы спецификации. Иногда заголовок раздела и первая запись в нем вставлялись в начало нового листа.
 Исправлено: ОН. При смене кода вида документа в поле Обозначение окна ОН иногда не менялся бланк документа.
 Исправлено: При создании нового документа появлялось сообщение об ошибке, не влияющее на работу программы.
 Исправлено: Другие замеченные незначительные ошибки и неточности.
Скачать
  • 3 месяца спустя...
Тексель 1.63
В версии 1.63
 Изменено: Наименования граф листа регистрации (ЛР) - по ГОСТ Р 2.503-2023.
 Исправлено: При создании новой спецификации удаляются граничные пробелы в записи обозначения, выделенного для новой спецификации.
 Исправлено: Не запоминалась настройка указывать четырехбуквенный код организации-разработчика в графе «№ докум.» основной надписи.
 Исправлено: Не отображались первые нули в записи контрольной суммы при автозаполнении ВН.
Скачать программу Тексель
Тексель 1.64
В версии 1.64
Добавлено: Добавлен документ Ведомость ссылочных документов (ВД).
 Добавлено: Добавлен документ Опись (ОП).
 Добавлено: Для оформления документов снова добавлен шрифт “Arial Narrow”.
 Добавлено: Вставка изображения знака в графу ОН номер 27 «Знак заказчика».
 Добавлено: В графе «Примечание» степень в единице измерения автоматически преобразуется в верхний индекс.
 Добавлено: По кнопке «Новая спецификация» спецификация создается и без текста в выделенной ячейке.
 Изменено: Исключен документ Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (ВД).
Надстройка ТЕКСЕЛЬ
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
