Программа Тексель
Тексель (Texcel)
Разработка конструкторских документов оформляемых по ЕСКД в Microsoft Excel
- спецификаций по вариантам А и Б;
- ведомостей спецификаций (ВС);
- ведомостей покупных изделий (ВП);
- ведомостей разрешения применения покупных изделий (ВИ);
- ведомостей документов на носителях данных (ВН);
- удостоверяющих листов (-УД);
- ведомостей файлов (ВФ);
- перечней элементов (ПЭ3, ПЭ4);
- таблиц соединений (ТЭ4);
- ведомостей эксплуатационных документов (ВЭ).
Программа обеспечивает:
- создание нужного бланка при вводе обозначения документа;
- вставку титульного листа;
- удобное редактирование документов;
- отображение границ листов при редактировании;
- удобное заполнение основной надписи;
- вставку листа регистрации изменений (ЛР);
- оформление документов для печати;
- простановку номеров позиций;
- коллективную работу по сети.
Внимание! В отличие от предыдущих версий, версия 1.37 не заполняет разделы спецификации.
В версии 1.37
Добавлено: Оформление ведомости спецификаций (ВС), ведомости разрешения применения покупных изделий (ВИ), ведомости документов на носителях данных (ВН), ведомости файлов (ВФ), удостоверяющего листа (-УД).
Добавлено: Вставка в документы титульного листа.
Добавлено: Задание в настройках наклонного или прямого шрифта.
Добавлено: Отключение автопереноса записей на последующий лист спецификации.
Добавлено: Вставка во все документы записи «Утвержден ... ЛУ».
Добавлено: Проверка обозначений на зарегистрированность (для работающих по системе БрагинДок).
Добавлено: Задание положения литеры в графе «Лит.» основной надписи.
Добавлено: Уменьшение высоты шрифта длинных фамилий в основной надписи.
Добавлено: Обновление дат в основной надписи при нажатии на кнопку Ввод.
Добавлено: Вставка в основную надпись обозначения и наименования из имени файла.
Добавлено: Нумерование листов спецификации, начиная не с первого листа.
Добавлено: Отключение граф заказчика.
Добавлено: Отключение граф учета.
Добавлено: Выбор записи «Все» или «Зам.» для таблицы изменений в основной надписи.
Исправлено: Подкорректированы все бланки документов.
Исключено: Заполнение разделов спецификации.
Рекомендуется организациям, конструкторы которых, более или менее, владеют MS Excel.
Чтение описания обязательно!
Скачать
Тексель 1.38
В версии 1.38
Добавлено: Вставка логотипа фирмы в основную надпись всех документов.
Скачать
  • 3 месяца спустя...
Тексель 1.39
В версии 1.39
Добавлено: Увеличено количество толщин линий для оформления документов.
Добавлено: Оформление документов со шрифтом Arial.
Изменено: Удалена опция «Уменьшать высоту шрифта длинных фамилий». Теперь для длинных фамилий шрифт уменьшается всегда.
Скачать
brigval
Здравствуйте.
Пытаюсь освоить Тексель, но не понял как оформить разделы спецификации?
brigval
Здравствуйте.
К сожалению, по почте не получил сообщение об ответе, поэтому не ответил сразу.
В версии 1.39 создание разделов не предусмотрено. То есть, заполнять надо вручную или сторонней программой в состоянии Откат (Редактирование)
Вообще, заполнение спецификации из выпадающих списков абсолютно без ручной доводки запланировано и осталась только техническая сторона дела. Но в связи со сменой места работы доработка программы Тексель мной пока отложена из-за недостатка времени.
Если речь о том, типа "как в Excel записать название раздела подчеркуным и отформатированным по центру", спрашивайте.
  • 4 недели спустя...
В общем с программой разобрался - из Солида вставляю все уже отсортированное, перенумерованное. Если правильно нажимать кнопки и не нарушать последовательность - все просто отлично!!!
Я рад.
Сейчас дорабатываю программу для выпуска спецификаций из Pro/ENGINEER.
Уже нет никаких сомнений, что могу сделать и для SolidWorks. По типу спецификации для Invenotr (программа Таип) со всеми ее возможностями. Уже и начинал делать. Но отсутствие достаточного объема материала для тестирования остановило работу: сам в SolidWorks не работаю.
Кстати, а в SolidWorks (или SWR-Спецификация) заложен вывод спецификации в Excel?
Я рад.
В Солиде шикарная спецификация - все сортирует как надо (простая сортировка по "группе", по формату - детали "БЧ" последние в деталях, по обозначению) - единственно для покупных, прочих, стандартных и материалов в модели приходится заполнять и обозначение. Правда я это делал и без этого... После сортировки я "сохраняю как" в формате Эксель и радуюсь жизни...
Вот тут бы еще нажать кнопку "основная надпись и я был бы полностью счастлив. Однако Тексель не делает из заполненного файла спецификацию - т.е. сначала создаешь СП, а потом в него копируешь данные из таблицы Эксель... Неудобно... Но ничего, справляюсь.
Спасибо Вам за программку!
Не стоит благодарности.
Спасибо за информацию.
Тексель 1.40
В версии 1.40
Исправлено: В разделе «Стандартные изделия» в графе «Наименование» спецификации удалялась линия обводки между соседними строками, содержащими слова «ГОСТ».
Изменено: Новые документы теперь создаются на основе одного шаблона texcel.xls.
Исправлено: В графе Код спецификации по варианту Б записи располагаются вертикально.
Исправлено: Не проставлялись номера позиций в спецификации по варианту Б.
<noindex>Скачать</noindex>
Скачал, попробовал. Отлично! Спасибо!
Вот только при нажатии на строку "детали" вылетает ошибка...
Вообще-то, это я забыл отключить. :confused_1:
Программа не готова заполнять разделы.
Нет, нет, все остальное работает отлично - и документация и сборки и покупные - только детали что-то глючат...
Ну тогда не буду менять файлы на сайте. Пусть пока будет :smile: так.
Отлично! Спасибо.
Мне заполнять разделы не надо - их заполняет Солид без проблем. А вот сами заголовки разделов приходится каждый раз писать вручную. Очень было бы хорошо, если выделив строку можно было нажать, например, "детали" и появилось 3 строки в средней с названием раздела "Детали" и так по остальным разделам. Было вы вообще прелесть. Больше и не надо.
Специя от Солида у меня полная и правильно отсортированная и позиции правильно поставлены и соответствуют СБ... и я просто копирую и вставляю. Вот только автоматом проставить заголовки разделов и СП готова!
Отлично! Спасибо.
Дорабатывать для вставки названий разделов не возьмусь, так как не пользуюсь ручным заполнением спецификации.
Думаю, что если Вы средствами Excel запишете макрос, вставляющий название раздела, и повесите его на кнопку - это будет оптимальный вариант и для меня и для Вас.
Я попробую.
Спасибо за Вашу программу.
Как осуществляется ввод данных в тексель? Открыл сборочный чертеж, расставил позиции, в программе заполнил осн. надпись, жму расставить позиции и ничего, жму разделы - в подменю ничего не активно. Помогите пожалуйста.
В текущей версии Тексель 1.40 ввод данных (заполнение разделов) осуществляется вручную или внешним приложением.
Я открываю чертеж, вставляю спецификацию, сортирую по "разделам-стандартам-обозначению/наименованию" - галочка "не изменять номера позиций" снята - получаю СП по ГОСТ и соответствие позиций.
Сохраняю как Эксель, открываю - копирую - вставляю в тексель - добаляю имена разделов - печать...
Пардон-с - получется, что всю работу Вы делаете в Солиде, а в "текселе" вставляете только разделы?????
Не проще ли тогда и их прописывать в Солиде????
