Ролики по КОМПАС
В начале выложили видео проектов Конкурса АСов разных лет. Пример ролика:
Остальное: <noindex>Тут</noindex>
На следующей неделе ждите ролики по новым возможностям КОМПАС-3D V11!
Изменено пользователем AnnaSAPR2K
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
