Ищу производителя Москва-МО-Россия
Ищу производителя, имеющего в наличии токарный, сверилиный, листогибный, фрезеровальный станки с ЧПУ, сварочное оборудование. Заказы от 1 единицы продукции до малых серий. Работа по договорам. Форма оплаты оговаривается. Территориально предпочтительно Москва-МО-Россия.
Жду отклики от людей заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Заказы отдаю в электронном виде. От Вас требуется принять чертежи или модели (AutoCAD, SW, PDF), оперативно обозначить стоимость и сроки, качественно изготовить и доставить по адресу в срок. :smile:
постоянно вижу это объявление,неоднократно отвечали на него,но ни разу не получили никакого предложения и даже просто ответа,существует ли в природе этот Заказчик ?
Изменено пользователем ddm
Этот заказчик существует. Он размещает ТЗ на своем сайте.
Все оборудование в имеется.
У нас частная производственная компания. Работаем уже более 17 лет.
Будет заинтересованность, обращайтесь!
abyzov.pavel@gmail.com
Приятно вас здесь увидеть Павел и Игорь. Надеюсь вам приходят уведомления с КАТАЛОГА о новых ТЗ.
Уважаемые производственники!
Все ТЗ находятся на отдельном ресурсе, так как затруднительно высылать информацию каждому в отдельности.
Зарегистированым пользователям этого ресурса информация о ТЗ поступает автоматически по почте.
Адрес ресурса высылаю всем заинтересованным лицам.
Пишите в личку.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
