проблема с flow simulation 2009 SP 3.0
Добрый день сталкнулся с такой проблемой зборка выполнена в SolidWrks 2007 и успешно считалась, на работе перешли на 2009 эта же сборка нормально считается, но при попытке запустить расчёт дома, она выдаёт такое сообщение "Not enought memory to continue the calculation. Failed to allocate requested continuous memory block of 14350448 bytes". Недостатка в памяти нет т.к. расчёты проводил и с большим количеством ячеек(конфигурация компьютеров практически одинакова, атакже установочные вайлы идентичны). Если ктото сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста пути решения. Заранее спасибо.
Скорее всего это связано с наличием большого количества резидентных программ в памяти компа.
У меня так бывало, что при работе во Flow c одновременно открытыми IE, Word etc. выдавало похожее, а при выгрузке лишнего работало нормально.
Спасибо за ответ, возможно программы не открыты, а работают в скрытом режиме, кстати никто не пользуется программами для очистки оперативной памяти перед рассчётами во Flow???
Изменено пользователем Shcall
Новые версии всегда кушают больше памяти, чем старые. Закон природы.
Тем не менее. Проблема иногда бывает не в отсутствии памяти, как таковой, а в отсутствии непрерывного участка (собственно, про что и написано).
Иногда помогает такой алгоритм:
1. Построить сетку, записать, перезагрузить компьютер.
2. Пустить на счет, выполнить сколько-то итераций, остановить, записать, перезагрузить.
3. Продолжить счет, выполнить сколько-то ....
Ну и, само собой, пускать SW + CFW сразу после загрузки, убрав всякие нужные и не очень резидентные программы.
А самый разумный способ - купить компьютер с нормальной (от 4 Гб) памятью и 64-разрядной операционкой.
Тем более, судя по тому размеру блока, которого программе не хватило, всякими примитивными хитростями здесь не обойдешься.
Изменено пользователем a_a_a+
Если по существу, то для нормальной работы надо просто на время работы пожертвовать внешним видом - все украшалки убрать и переходить на внешний вид упрощенный. Для освобождения памяти есть масса программ (FreeMem и т.д.). Подобные прораммы лучше протестировать заранее на предмет их действительной работоспособности и совместимости с другими программами. Выгрузка лишних программ из памяти зависит от Вас (убрать все, кроме ускорителей). Но многие программы - "ускоряющие работу", вместо ускорения - на деле наоборт только тормозят. Обилие ускорялок - верый путь к тормозу всей системы. Убрать нужно в основном лишние сервисные программы, но для этого посетить форумы с описанием этих сервисов - иначе можно нечаянно пререзагрузиться. Не забываем что сервисы связанные с графикой убирать не следует. Есть масса программ, контролирующих автозагрузку (подробно описывающих все. что грузится автоматически, включая сервисные прграммы) и позволяющие их убирать из загрузки. Это действительно ускоряет работу. Например, многие убирают отладчик DrWatson.
Изменено пользователем dovini
dovini спасибо, очень подробненько написал, кстати разобрался, оказалось, что на компе встроенная видео карта и из-за этого не получается создать мелкую сетку, пришлось перейти на 2007 космос и проблемы ушли.
Это может и не по теме но может есть у кого-то более менее чёткое описание К-е модели турбулентности, не могу найти в интернете вразумительного определение.
Тебе придется искать не просто описание к-Е модели, а ее конкретную модификацию в Космосе.
Мне интересно, чем отличается просто описание к-Е модели, от модификаций в Космосе?????????
