Чем снять лишний материал?
Имеется сферическая деталь , я получаю ее ротационной вытяжкой все бы хорошо ,но вот ее толщина колеблется в пределах от 4мм до 2мм , а допуск на разнотолщинность всего 0.4мм. Не знаю даже что делать
Проточить. Предвидя вопросы предлагаю либо сделать приспособу, обеспечивающую движение резца по окружности, либо на ЧПУ.
ЧПУ мне не подойдет тк у меня техпроцесс для мелкосерийного производства(1000шт\год) , а приспособление вроде оправки специальной?
Зря вы так,ЧПУ-самый лучший вариант.Сделать программу-минуты,и никакой приспособы не надо,обычные резцы-любой сложный контур.Современные системы ЧПУ очень оперативны,у меня партии редко превышают 100 шт.И напряга нет никакого.Вот лет 20 назад это было бы не эффективно.Ну а оправка по устройству напоминает стандартную оправку для шлифовального станка для заправки профиля на кругах,только вместо алмазного карандаша работает резец.Минус в том,что она настраивается на один какой-то радиус,а если есть переходные радиуса?Ну тут нужно точение по копиру.А надо вам такой гемор?Подумайте о ЧПУ,у вас ведь будет только одна задача,как зажать-закрепить тонкую штампованную деталь, поблемы как проточить вообще не будет.
Ну допустим я беру ЧПУ и что я смогу снять лишнюю толщину прям по контуру сферы? Или мне придется потом шлифовать ее что ли ?
Так точно.И скорость и качество поверхности,а постоянную скорость резания вообще только там и можно выдержать.Зачастую приспособление мудрёнее самой детали.
Здесь точно мудренее.
Кстати, 1000/год - вполне хорошая для ЧПУ партия.
Единственное но - придется после вытяжки перекидывать на другой станок, а так где вытянули, там и проточили.
Имхо я вообще считаю чтобы не было гемороя мне проще взять обыкновенную формовку.Из доп. операций только торец подрезать придется и все
На 802 синумерике отлично получается - сотни раз подобные сферы делал
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
