Круговая обработка поверхности и наклон 45°
Помогите разобраться с обработкой поверхности у которой наклон 45°.
У меня есть вот этот мулти-фрезер:Изображение
Я не знаю правильно ли я внёс в менеджер инструмента этот МУЛТИ-ФРЕЗЕР.
Этот фрезер может гравировать, фрезеровать, сверлить и т.д.
В данный момент он внесён у меня как "Chamfer mill", в другие не получается его внести.
Так как мне нужно было вот эти параметры внести:
1. наруж. диаметр: 2,0мм
2. диаметр на конце: 0,2мм
3. угол наклона 45°
Моя проблема в том что я не могу обработать отверстия/поверхности для
винтов с потайной головкой. Как мне решить эту проблему с круговой/наклонной
траекторией и моим МУЛТИ-фрезером???
Помогите пожалуйста.
Какой лапочка, а где вы такой взяли?
купил конечно :clap_1::bleh: за 25 евреев
А как мне ещё его назвать, как не "МУЛТИ-ФРЕЗЕР" :rolleyes:
кто мне может помочь, как обработать отверстия под винты с наклоном???
попробуй задать как гравер или конический
а какой траекторией обрабатывать?
проблема в том что мой фрезер диаметром 2мм, и я не могу за раз всю фаску убрать.
я думал в 2-3 прохода по кругу. есть токая возможность в мастеркаме х3?
в 2Д контур зайди там все найдешь
Спасибо огромное, получилось. Вот только ещё одна маленькая проблемка с компенсации инструмента.
Проблема в том что мастеркам видит наружный диаметр, в моем случае 2мм. Но мне нужен диаметр который на
кончике инструмента 0.2мм, из-за этого не получается. Есть возможность настроить на 0,2мм??
Я пока решил так, без компенсации и сдвинул XY на 0,1мм.
Выключи компенсацию инструмента и поставь припуск по XY 0,1.Расчёт произойдёт по диаметру 0,2 и всё будет гут
post-4858-1241540544_thumb.png[
я так уже и сделал, смотрите выше :wink:
хотелось бы чтоб компенсировался на конце фрезера 0,2мм, а не на наруж. диаметре 2мм... :unsure:
...хотелось бы чтоб компенсировался на конце фрезера 0,2мм, а не на наруж. диаметре 2мм... :unsure:
Вам надо так?
PRIMER.ZIP
Пример сделан в MastercamX2
да так, но ваш файл с инструментом у меня работает.
я скопировал ваш инструмент в мою библиотеку и в моём проекте не работает :unsure:
попробовал новый инструмент создать как ваш, не получается :dry:
в чем проблема?
что обозначает в профили уровень: 2???
Инструмент дефинирован как Undefined Tool ( :smile: простите за ето - в таблице инструментах есть и такие :bleh:) диаметром 0.2 мм. В уровень 2 - custom профиль фрезера. Мастеркам изпользует етот профиль для визуализации и верификации программе. Файл с геометрии инструмента можете записать в каталог Tools, и подключить из панель дефиниции фрезера. В моем примере форма фрезера взята с level2, потому и не получается скопировать в библиотеке.
Вам надо сделать слдеущее:
1 записать в каталог \\mcamx\mill\tools профиль инструмента как *.mcx файл.
2 дефинировать инструмент:
указать на файл с профиля и записать инстримент в библиотеке:
спасибо VESKO за информацию,
я вчера сам начертил *.mcx новые инструменты и внёс их. :bleh:
Примерно так как и вы описали :clap_1:
Сдаётся мне,что меня неправильно поняли.Убрать компенсацию инструмента-это значит поставить в графе Выключить
У меня всё работает с обычной фасочной фрезой,не созданной отдельно в файле или на другом уровне.Компенсация идёт именно по нижнему диаметру 0,2,так как припуск по XY стоит 0,1,из-за того,что кончик фрезы определён диаметром 0,2 мм.Вот мой файл примера KONTUR_45.rar
я так делал (смотри пару постов ниже), получилось вроде.
но хотелось с компенсацией, и пришлось фрезу заново нарисовать.
всё равно спосибо
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
      Да с этими дискетами вообще шляпа, надо нормально с кабелем придумать, ноутбуков на вторичном рынке полно, а эти фантазии с напильником конечно интересны, но продуктивность так себе.
