Look Ahead
bf109
Имеем новый станок Robodrill со стойкой Fanuc 0i mc.На аппроксимированных контурах столкнулся с дикими тормозами на перемещениях.Смущает то,что это происходит не только на 3-х осевой обработке,но и на траекториях,где работают только 2 оси.На традиционных способах обработки этого нет.Хочу применить ВСО-траектории,они рациональнее,но имеют большой объём.Старый HEIDENHEIN CNC234,которому 20 лет в обед,лопает эту программу за обе щеки,проглатывает её блоками по 30-80 строк(судя по дисплею),движение быстрое и плавное,а Fanuc,как инвалид,спотыкается на каждой строке,и движение у станка дёрганное.Неужели такая стойка тугая?Можно ли как-то увеличить на этой стойке скорость чтения и отработки программы,посоветуйте кто-нибудь.Хотя,я сильно подозреваю,что придётся за это сервису платить дополнительно,но всё же,может можно настройкой обойтись?Или мне сказать сразу начальнику типа "не гонялся бы ты,поп,за дешевизной"? :wallbash:
интересно а какая была разница по цене между Fanuc 0i mc vs. 31i
читал что:
31i control 1,000 Block Look-Ahead running in HPCC mode
А что насчет команд G61-G64 в программе (в стойке по умолчанию)? Оно ж ведь тоже влияет на подобного рода проблемы....
На аппроксимированных контурах столкнулся с дикими тормозами на перемещениях.Смущает то,что это происходит не только на 3-х осевой обработке,но и на траекториях,где работают только 2 оси. Fanuc,как инвалид,спотыкается на каждой строке,и движение у станка дёрганное. Можно ли как-то увеличить на этой стойке скорость чтения и отработки программы,посоветуйте кто-нибудь.
С Look Ahead, в Вашем случае, не бороться надо, а дружить! :-) А применить команды G05 или G08 не пробовали?
Если мне память не изменяет сии команды опциональны? Во всяком случае G05.... И без всяких G08 G05 станок должен работать нормально
Да,пробовал G08-стойка ругается,не понимает её.
Руководство смотрело в первую очередь на цену станка,хотят купить дешёвый,а работу делать сложную.Мнения персонала,как водится,не спрашивают.Но делать нечего,любить надо то,что есть.
Для чего служат эти команды,они тоже опциональны?
G64 Инструмент не замедляется в конечной точке блока, а выполняет следующий блок.
G61 Инструмент замедляется в конечной точке блока, затем производится проверка выхода в заданную позицию. Затем выполняется следующий блок.
Нужно ли в каждой строке ставить G64 или в начале программы 1 раз достаточно?
Не знаю не разу не пользовался.
Могу скинуть книжку почитать FANUC 0i Mate MC
А что доки к фануку тоже нет у вас?? Тоды тяжко...
А по сабжу - G64 по идее вообще должна быть модальной, то есть ее ставить в каждом кадре не нужно. Мало того, по идее большинство станков настроены так, что G64 - команда по умолчанию. То есть при включении станка (сбросе) устанавливается команда G64. Но станок впринципе может быть и по другому настроен, вот потому я и предположил проверить сии команды.
Сегодня делал детальку с помощью ВСО на Robodrill со стойкой Fanuc 0i mc еще раз убедился что станок отрабатывает все нормально !!!
За одним проверил G64 и G61 действительно как пишет NickyWizard функция G64 модальна. А вот при включение G61 станок стал останавливаться в конце каждого кадра (как бы дергаться ) после включения функции G64 все снова стало работать нормально.
Большой полосатый мух
Если стойка новая то у неее должна быть поддержка высокоскоростной обработки тоесть тебе надо включить функцию
G05.1 Q1 R1-10 -от1 до 10 тоесть точность обработки 10 ето точноя самая точная ТОЕСТЬ ЧИСТОВАЯ
Ы ЭТО ФУНКЦИЯ ДОЛЖНА ВЛЮЧАТСЯ ДО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
иЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ
G08P1
ПРИМЕР
O0 100
N1 G17 G54 G0 G90
( FORMOTVIRNA CHORNOVA )
( TOOL NAME: 3R0.5 )
N2 T2 M6
N3 M401
N4 G05.1 Q1 R10
N5 X0 Y0
N6 S10500 M3
N7 X-182.249 Y-37.728 M8
N8 G43 Z15. H2
N9 G1 Z1.1 F1250.
N10 Z.1
N11 X-182.218 Y-39.388 Z.071
N12 X-182.159 Y-42.23 Z.021
N13 X-182.092 Y-45.073 Z-.028
N14 X-182.018 Y-47.917 Z-.078
N15 X-182. Y-48.544 Z-.089
иЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ
Насколько мне известно эти функции из категории вы платите мы включаем. :smile:
P.S Встречал такую дикость, современный обрабатывающий центр в котором круговая интерполяция по трем осям это опция :smile: так сказали поставщики станка, и попросили 8 000 у.е. за ее включение :g: Теперь резьбофрезеровку делают в САМ системе :blink:
Интересно, а когда закупали станок, не подумали, что будут делать на нем? Ведь можно забыть купить поворотный стол, или купить один привод на все оси ;-) Это раньше нам нельзя было поставлять полнофункциональных станков, так как были идеологические разногласия с миром загнившего капитала, а сечас только отслюнявливай зеленые и продадут хоть черта.
Вы наверное знаете что начальство считает себя все знающим и им западло обратиться к простым работягам и спросить а что вам надо!!!
Я в таких случаях, тычу в нос всезнающим принявшим оборудование, Акт приемки станка(ов) у фирмы с их подписью. Вопрос о работе оборудования с отсутствующей функцией или оснасткой, быстро отпадает и больше его не поднимают. Правда, самому приходится очень жестко принимать, когда оказывается доверие, но это тоже нехорошо, потом начинают "подмасленные" давить, чтобы не был принципиальным ;-).
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
