Подскажите по выбору пром станка.
Огромное спасибо всем за помощь!
Однако по последним ссылкам...
Может я чего то не понимаю или не увидел? Они все только 3-х осевые. Основное применение раскрой. И 2,5Д гравировка. :blink:
А как же с 3Д фрезеровкой? Моим партнерам скульптуру резать из дерева. :unsure:
А вот тут и всплывает третий параметр- длина хода по Z..
то раз..
А если скульптуру- то пятиосевик надо :)
Какова максимальнаяя толщина заготовки?
Насчёт скульптур мне кажется лучше фрезерных роботов ничего нет.
Кратенько о них вот тут: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27491
На ваши габариты это обойдётся примерно 150...180 тыс. евро вместе с программным обеспечением. Программы покупать придётся точно т.к. вряд ли такие "левые" найдёте.
то раз..
Дык я ж сразу про это говорил, что хотелось бы осей больше 3-х.
Толщина....? Хрен его знает.... :g:
Ну вот такие они изделия режут руками. Хотят станок к этому делу прикупить. post-13177-1241518421_thumb.jpg
Пахнет 5 осями..... Вы им посоветуйте сначала отладить цепочку на стороннем оборудовании, а потом уж покупать свое. У вас с моделингом будет больше заморок, чем с обработкой).
90% из представленного режется на 3-х координатном станке. Покупать 5-ти координатник для балясин... есть ли смысл...
Возможно, достаточно четвертой оси как опции?
Вот с моделингом как раз проблем нету. Замоделить можем что угодно.
Ну и это ить как пример изделий. Есть у них мысли и посложнее модели под 4-5 осей.
У тех же компаний которые я уже озвучивал наверняка есть и 5-ти координатные станки. Во всяком случае у Mecanumeric есть точно...
Или робот KUKA. 180-250 тыс. евро.
Миша, откуда такие офигительные цены? Я звонил в ABB (Швеция). Не самая дешёвая компания, но базовая цена 60000 евро, во фрезерном варианте максимум 120000 евро.
Kuka поздоровее... врочем, пожалуй даже больше чем нужно топикстартеру.... так что можно смотреть и что попроще/поменьше. Но 120 тыщ... тоже как бы... немало)).
А это для кого моделите? Для ручных резчиков???
У Вас же не только 5-ти координатных - 3-х координатных нет...
Или Вы не все говорите...
Дык мы занимаемся дизайном интерьеров и экстерьеров. Моделим в 3 Д максе. Специалисты очень высокого уровня. Замоделить можем ВСЕ. А это наши клиенты. Зашел разговор о возможности "машинного" изготовления их продукции и расширения их возможностей. Вот и попросили узнать какое оборудование для этого есть и сколько денег готовить. :)
Спасибо всем откликнувшимся огромное за помощь.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
