Автоматический запуск расчетов
Добрый день.
Кто-нибуть знает, возможно ли как-то заставить ансис cfx запускать расчеты автоматически.
Т.е. скажем нужно мне одну модель расчитать на разных режимах (по 500 итераций например). Возможно такое?
Или может нужно создать ряд файлоф *.def с различными ГУ, а потом как-то в солвере задать последовательность?
В комплекте к Воркбенчу идет утилита Remote Solve - может там есть функционал по пакетному запуску?
Не надо создавать кучу def-файлов, надо один def-файл и набор ccl-файлов где включить только то что касается меняющихся параметров. ccl-файлы это текст, то что пишется в начале файла out.
Например создаём файл beta1_65.ccl:
LIBRARY:
CEL:
EXPRESSIONS:
beta1 = 65.0 [deg]
END
END
END
Далее beta1_70.ccl (итд.)
При расчётах (в данном случае ведь речь о командной строке) добавляем -ccl beta1_65.ccl
Делаем батник и считаем...
Полагаю, надо объяснить с нуля...
В CFX (как во многих прогах) все запуски расчетов можно производить при помощи командной строки. Причем все необходимые параметры можно прописывать для каждой строки отдельно, включая параллельный расчет. Например:
"С:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\cfx5solve" -def StaticMixer1.def -start-method "MPICH Local Parallel for Windows" -part 2
Наверно понятно, что если в bat файле прописать 10 строк например с различными def файлами, то они и выполнятся последовательно. Хотя я знаю проги, в которых вторая строка запускается не дожидаясь конца расчета первой строки. Нужно проверить на тестиках.
Вид строки и параметры можно порыть в хэлпе по слову "batch", там много примеров.
deLuther, я обходился созданием нескольких def-файлов, но идея с ccl-файлами классная.
Я обычно НЕ использую последовательный запуск, потому что использую особенность CFX. У меня 4-ядерная машина и если запустить одновременно 4 солвера по 1 ядру, то без всяких тормозов они посчитаются. Может кому-то пригодится.
Tako
Наверно задачка не слишком большая?
Для того что считается долго, последовательный запуск самое оно, особенно если ещё брать начальное состояние из предыдущего расчёта.
Почему-то я вообще даже не задумывался о том что несколько def-файлов делать, наверно сказывается программист слегка - любовь к тотальной экономии :)
Я раньше запускал на расчет необходимое количество деф-файлов выставляя приоритеты по загрузке процессора - когда что-то досчитывалось начинал считаться следующий деф-файл с более низким приоритетом, а все остальные ждали его и т.д. Главное - чтоб памяти хватило и не было свапа :smile:
В 12 версии: Multiple run start - setup and launch a sequence of runs
А поподробнее об этом можно, где, в каком модуле это находится... workbench или нет...
Что-то я и в хелпе не могу найти подобное, единственное похоже выдаётся для Probabilistic Design в ANSYS (APDL).
Или речь о RSM?
Изменено пользователем deLuther
Как-то обычно у меня или 1 большая задачка (на долго, на всех доступных ядрах) или пакет маленьких, которые решаю в фоновом режиме или все скопом.
Большие задачи с использованием результатов от предыдущего расчета я стараюсь не делать, а все задавать в исходных данных функциями, чтобы не прерывать расчета.
Другими словами, у меня на один любой расчет всегда только один def-файл, не больше и не меньше. Это для того, чтобы не запутаться. Кстати, def-файл потом лучше вообще убивать, так как в res-файле все равно все дублируется.
Это я не ради спора, а ради информации. :)
Я думаю, что надо уметь делать по разному и применять оптимальный для данного случая вариант.
Для меня, гораздо проще не запутаться в случае разных ccl-файлов. Их легко открыть в любом текстовом редакторе и посмотреть что всё изменяется правильно. В случае с кучей def-файлов надо быть более внимательным.
А... Во всяком случае в воркбенче можно задать Design Of Experiment.
При заданной задаче CFX (с входными и выходными параметрами) можно получить график зависимость одного от другого - т.е. расчёты запускаются автоматом, правда последовательно. Но если задано параллельное выполнение расчёта CFX, то хоть такая параллельность есть. Правда я ещё не разбирался детально.
Я кажется понял (см. туториал Flow from a Circular Vent) - в препроцессоре в дереве Simulation можно сделать несколько Flow Analysis, которые и будут выполняться по очереди.
Ок, посмотрю.
Только мне кажется что самым крутым средством сейчас может являться DOE (Design Exploration->Response Surface, тип - Custom). В этом случае мы просто задаём точки сами.
В препроцессоре надо задавать нужные параметры через Expression, и потом по правому клику на выражении можно сделать его Workbench Input Parameter. Считаем один случай. В постпроцессоре задаём выражение для выходных характеристик и их делаем Worbench Output Parameter. И указываем что хотим в задании DOE.
Хотя... немного кривовато выходит, т.е. считать-то считает, но чуть что - и капризничает.
ps. Всё оказывается намного проще! Задаётся одна задача, параметры выводятся в воркбенч (как я написал). Потом просто открываем секцию параметров в воркбенче. В верхнем правом углу висит таблица Table of Design Points, просто добавляем точки (вводя значения в пустой ячейке ниже интересующего нас параметра). И не надо никакого DOE.
И ещё надо поставить галку в столбце Exported, чтобы результат сохранился.
На 64разрядной машине bat файл не работает на 4 ядрах(сфх выбрасывает все расчеты с ошибкой).На 32 работает.
Есть какие отличия от 32 разрядов?
