Insight Server
danisan
Всем доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться у всех пользователей SE, кто-нибудь устанавливал Insight Server и пользовался ли Insight Connect. Просьба поделиться опытом. На приобретение Teamcenter не хватает ни средств, ни желания большего числа работающих в том же SE (пользуемся 19-м). А порядка хочется всем, парадокс получается. Хотел попробовать с Insight, как с бесплатного приложения. Сервер есть, все необходимое установлено.
Изменено пользователем danisan
Надо еще Шарапоинт настроить, он как то гад выеживается. Вам помогут в НСЛабс (стучитесь туда) там в этом деле хорошо разбираются. (Это не реклама) Поспрашивать этих ребят можно и бесплатно (спасибо им за это)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
