Выбор концепции работы над проектами в CAD системах
Ну вот пошёл конструктор на компромис - подписал карточку отступления или даже расширил допуска да переставил базы так, что бы в цехе №1001 можно было не делать 7 комплектов новых приспособлений и тем самым, сам того не зная, дал новую жизнь 100000 подлежащих выбраковыванию, но уже позолоченных деталей. И ОТК всё подписал, и в срок уложились, и всё бы ничего, да партию изделий потом вернули обратно на завод и именно из-за тех самых деталей. Спросите как же так? Да просто "хитрый" начальник цеха втихомолку напряг своих особо приближённых в третью смену подобрать 100 годных деталюшек из этой партии брака - специально для доверчивого конструктора, а ОТК и прочие во имя плана умело "незаметили" подлога.
Странник, я извиняюсь за интимный вопрос: "А у вас на производстве военпреды ещё сохранились?" Или погоны на кителе каждого слесаря пришиты?.. :rolleyes:
В советское время это были весьма грозные структуры... А сейчас, судя по ситуации с "Булавой", — "всё смешалось в доме Облонских"...
Когда такие вещи контролировали военпреды, тогда и попадали в брак партии, но много с тех пор в реке воды утекло, а задел остался. Годы спустя, для внутренних целей и без ПЗ, срочно потребовалось немного очень похожих деталей (кстати, это к вопросам о управлении предприятием, унификации и базах данных), а штамп снова делать и аттестовывать производству ну так неохота. Спрашивается, почему бы для макетов и стендов не применить? Компромис? Конечно компромис.
А далее всё просто, докУмент какой ни какой в производстве имеется ну и давай этот задел пихать везде где только подобное потребуется. Как только партия кончилась, так сразу снова тумблер "Д" в верхнее положение - типа этож штамп делать нужно.
История эта взята из жизни, разумеется, с некоторыми изменениями по форме.
  • 4 недели спустя...
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
