необходимо изготовить заготовки из нержавейки
У кого можно заказать изготовление заготовок из немагнитной нержавейки(304, 316).
Размеры заготовок - круг 55мм. толщина 20мм.
План заказов 10-50 в месяц.
Так же интересуют заготовки таких же размеров из латуни и титана.
Москва.
Москва.
Кидайте чертежи на vdovinsi@yandex.ru
Москва.
Присылайте на tehnocomnn@yandex.ru рассмотрим
Добрый день! Мы можем изготовить быстро, качественно и не дорого. Находимся в Москве. Присылайте чертежи на aleksey-b-83@mail.ru
ждем Ваши чертежи: mosmetobrabotka@gmail.com
Оперативно рассмотрим Вашу заявку и предоставим наши цены и сроки изготовления и доставки.
Нам интересно долгосрочное сотрудничество.
О нас:
Частная компания. Собственный парк станков. Находимся в Москве и Белгороде. Многолетний опыт работы. Квалифицированные специалисты. Выполняем заказы качественно и в срок.
Москва.
Здравствуйте! Мы можем сделать такие заготовки, с Москвой тесно сотрудничаем, пишите на tehnocomnn@yandex.ru
