Mastercam X4
Готовиться к официальному релизу новая версия Mastercam.
Здесь вы можете ознакомиться с новым функционалом системы.
Подробности в прицепленном документе на русском языке.
Краткое описание:
Изменения основных функций системы
Динамические планы
Добавления в Менеджере уровней
Управление уровнями из линейки состояний
Обновления трансляторов данных
Добавления в функции Viewsheet
Распознавание каркасных элементов в диалоговом окне задания цепочки
Настраиваемый пользователем Setup Sheet (установочный лист)
Автоматическое закрытие Operations Manager (Менеджера операций) при Бэкплоте и Верификации
Изменения в модуле Design (Проектирование)
Добавления при создании скруглений поверхностей
Отображение на экране информации о направлении нормали к поверхности (Surface Normal) при использовании функции Create Point Dynamic
Аттрибуты при разделении поверхности
Создание линии биссектрисы
Функция Xform Dynamic
Обновление Xform 3D
Функция Trim Divide (обрезка-разделение)
Визуальные подсказки
Изменения в модуле Mill (фрезерование)
Функция Multi-Threading (многозадачность)
Mill Level 1 (фрезерование – первый уровень)
Древовидные диалоговые окна для 2D траекторий
Определение державки инструмента в 2D траекториях
Dynamic Pocketing (динамическая обработка кармана)
FBM Drill (ФБМ сверление)
Фрезерование больших отверстий
Предварительное сверление
Карта отверстий
Независимые операции
Создание дополнительной геометрии
Выбор элементов на странице Features
Сортировка операций сверления
Центровка отверстий
Подавление отверстий
Компенсация кромки
FBM Mill (ФБМ фрезерование)
Slug Cutting (вырезка материала)
Коррекция глубины обработки наружного профиля детали
Опции включение/отключение черновой обработки и дообработки остатков
Исправление границ граней твёрдого тела
Mill Level 3 (фрезерование – третий уровень)
Новый фильтр траекторий
Mill - Multiaxis (многоосевое фрезерование)
Новые диалоговые окна операций Curve 5-axis и Drill 5-axis
Circle 5-axis Toolpath траектория пятиосевой фрезерной обработки отверстий
Минимальный наклон
Изменения в модуле Router (Деревообработка)
Несколько материалов в Mastercam ATP
Nesting (Раскрой) - поддержка Drag-and-Drop
Drag
Размещение деталей (использование дистанции деталь-деталь)
Вращение
Удаление
Операция Re-nest (повторный раскрой в течении одной сессии)
Фиксация деталей
Удаление
Опция Fill All Sheets (заполнить все листы)
Опция вертикальной и горизонтальной обрезки листа
Изменения в модуле Lathe (токарная обработка)
Новые диалоговые окна для траекторий с C-осью (C-axis Toolpaths)
Изменения при обработке канавок (Grooving)
Опция задания нескольких контуров канавок
Остановка при финишной обработке канавок
Независимая подача для первого врезания
Различные установки для черновой и чистовой обработки канавок
Позиция проверки инструмента при обработке канавок
Новое имя траектории
Создание токарного профиля
Отображение круглой державки в верификаторе
Изменения в модуле Wire (проволочная электроэрозия)
Изменения в постпроцессировании (Post)
Обновление постпроцессоров
Изменения в Post Debugger (отладчик постпроцессора)
Опции Transform в Control Definition Manager (описание стойки управления)
New_in_Mastercam_X4.doc
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
