В объем (пускай через сопло) подается газ. Многим известно, что графически это выглядит как пламя зажигалки. Поясню. То есть у отверстия, через которое подается газ, есть зона, где концентрация газа составляет 100% и она будет по форме напоминать "пламя", есть область смешивания газа. Можете помочь с материалами на эту тему, мне нужно объяснить одну вещь, а там как раз этот эффект. Но я не помню всех ньюансов, хотелось бы почитать, или может расскажите?
Как я понял есть затопленная струя инородного газа. А вопрос-то, собственно говоря, в чем?
Если по струям в целом, то Абрамович Г.Н. "Теория турбулентных струй"
ну я хотел бы знать, как ведут себя эти струи при разных давлениях
Самый простой ответ: при разных давлениях эти струи ведут себя по-разному )))
А если серьезно, первое что приходит в голову: при разных противодавлениях, при прочих равных, меняется скорость истечения, следовательно струя размывается быстрее при меньших скоростях. Кстати, речь идет о дозвуковых скоростях истечения?
да конечно.
я это в этим в дипломе не смогу объясниться, мне более развернуто надо сказать, и оценить профили струи, и зоны турбулентности, зону смешивания
Мне нужно вот про это почитать, а книгу чтото не могу скачать, не найду
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
