Отличия R17 от R18 или R19
browser1
Работаю и использую Катию R17 SP6 в авиационном направлении, и основные модули которые я использую - это поверхности GSD и Аеро сшит метал и т.п. Вопрос, есть ли смысл переходить на R18 или R19? Какие крайние версии сервис пака есть для обоих релизов на сегодняшний день.
Имхо, оптимально на сегодняшний день V5R19SP2. На третий сервис-пак много жалоб поступает, а второй испытан вдоль и поперек - нареканий нету. По личным ощущениям 19 работает быстрее и стабильнее, чем 17 и 18
Откровенно говоря, у меня и 17 релиз работает надежно. Если "давить" кнопки обдуманно, то предложений о "теминате", она мне выдает очень мало. Последний раз было очень давно, более 2-х месяцев назад. Насчет скорости не знаю, возможно 19 релиз и быстрее. Мня же больше заботит функциональная составляющая 18 или 19 релиза.
Года 2,5 назад у меня был 16 релиз и я был доволен, как удав. Но потом возникла необходимость в получении разерток поверхностей для выкройки обшивок фюзеляжа. И тут я засел. Кнопка развертки в GSD была, только развертки она строила только простых (линейных) поверхностей. Самое неприятное, что поверхность ф-жа была простой, но обшивка клепалась "внахлест", поэтому приходилось делать подштамповки на обшивке. И вот тут, то 16 релиз засел. Не строил и все тут. Без подштамповки строил (да и то только половину поверхностей), с подштамповной ни одной. Потом поставил 17 релиз, и о чудо все развертки получались как надо. Правда с более сложными поверхностями он брыкался, но 6 сервис пак, скажем так, значительно улучшил дело. Но справедливости ради, должен сказать, что бывают у нас и сегодня недопонимания с Катией на почве разверток сложных поверхностей. Но не все так хорошо, в 17 релизе, Аэро сшит метал стал вести себя по свински. Замучился отгибать фланцы по поверхности (особенно фланец с вырезом). Она строит, но все сложней чем в 16 релизе, и пока разобрался, замучился.
Вот я и думаю, а вдруг, в 18 или 19 релизе все просто замечательно с поверхностями и сшит металом. Я понимаю, что само собой ничего не строится, но хотелось бы, чтобы построения занимали меньше времени. :smile:
С аэроспейсшитметалом работать не довелось - несколько раз его запускал, чтобы попробовать что там за инструментарий. А вот GSD и обычный шитметал использую регулярно. В GSD раздражает один косяк - иногда, когда в результате построений получается заведомо плоская поверхность, движок не видит, что это плоскость, а значит - нет нормальных привязок, приходится строить дополнительную геометрию - это так и не исправили, в шитметале, наоборот - много косяков убрали, в частности, связанные с отверстиями и вырезами в местах гиба.
А о нововведениях можно почитать в pdf-ках на сайте IBM - там про каждый релиз и сервис-пак рассказывается что исправили и какие инструменты новые появились. Только читать замучаешься :-) Я раз к какому-то сервис-паку такой PDF скачал и посмотрел - страниц 10 мелким текстом. Что уж говорить про релизы...
В любом случае, для тестирования Вы можете установить 19 релиз рядом с 17 - они друг другу не мешают и не пересекаются. Единственное - файлы CATPart и т.п. ассоциируются с последней установленной катей, но это мелочь, которую легко изменить.
Изменено пользователем car2ner
Ставьте 18sp8. Получите ассоциативное декоративное скругление в GSD по G3, ограничения фристайла G3-4 и движок графический быстрее почти вдвое. GSD развертка вроде ок, шитметаллы особо не юзал, но конус с отбортовкой аерошит разворачивал.
Главный вопрос. Я насколько понимаю многие используют "левую" версию катии, и где то они её берут. Подскажите, где и как можно найти рабочую версию катии 18 или 19 релиза за вразумительное вознаграждение? Извините никого не хотел обидеть.
  • 5 месяцев спустя...
Что касается мех. обработки в 19-м релизе добавлены новые опции в черновой обработке - подход к заговке радиально без врезания по Z. Хотя, работает немного криво. Не всегда catia находит оптимальное решение. И подход из-за заготовки. Тоже немного коряво работает. Так как даже если материал снят, все равно будет подход из-за контура загтовки и получается много холостых ходов... Впрочем, надо еще покумекать - может и можно добиться желаемого результата.
Так же добавились probing операции... Для щупа. Кому-то может и пригодится, но с этим делом я еще вообще не пробовал ничего, так как мало попробовать - нужно и постпроцессор править, что бы циклы выводил...
Вот пока что явно бросилось в глаза в 19-м релизе
Изменено пользователем s_liam
Распространение данной информации запрещено правилами форума.
Но, поскольку доступ в интернет, как я погляжу, у вас есть, то и найти интересующую вас инфу вы сможете без проблем и бесплатно вообще.
Ставьте 18sp8. Получите ассоциативное декоративное скругление в GSD по G3...
Интересно, почему в R19 (даже в SP2) в GSD Styling Fillet по G3 не перекочевал?
  • 4 месяца спустя...
Его и в sp6 нету. Но есть решение этой траблы. Я создал юзерфичу на основе этой фичи в 18-м релизе, при ее работе под 19-м проблем нет. Вероятно, перевели в разряд недокументированных опций, ибо хоть и нельзя явно выбрать G3, по G3 скруглять-таки умеет.
или забыли как это было в 17 релизе с smooth curve во free style.
потом появилась
В 18-м тоже не в первом сервис-паке появилась, где-то в 3-4-м, а в 19-м уже 6-й - и никак пока! :(
