Появился вьювер
Лежит тут:
http://///www.proecentral.com/store/shop/item.asp?itemid=49
Требуется регистрация (sign in).
Закачивается загрузочный модуль, после запуска качает инсталляцию из сети.
Поставил, запустил, открыл файлы ProE. Работает. И не только показывает, короче:
"SpinFire Professional delivers viewing, measurement, markup, and sharing for all major CAD formats in one easy-to-use application.
SpinFire Professional is a share, view, measure, and markup solution that enables you to understand designs and provide feedback to colleagues and partners. Everyone involved in the product design and manufacturing process (including quality assurance, marketing, engineering, sales, customers, and suppliers) can gain easy access to your project's product design data.
Evaluate SpinFire Professional 2003 Now!
Give SpinFire Professional 2003 a FREE trial run today by downloading it straight to your desktop! Simply add this FREE product to your shopping cart and check out. This fully-functional version is limited to 15 uses."
Хорошая штука , но это старый релиз.
Новый - SpinFire Professional 2004.
Это 811 Build:
<noindex>http://www.actify.com/v2/downloads/downloadsfp_now.html</noindex>
Это поддержка доп. систем:
<noindex>http://www.actify.com/v2/downloads/Download-now-parts.html</noindex>
Вот только с лекарством на него проблемы.
Может у кого есть, или на ослике?
А чем не устраивает просмотрщик от самой PTC (это который ProductView Express)??? Если, конечно, не надо просматривать другие форматы. Он удобней тем что это простой плагин для IE.
В нем можно смотреть, получать размеры, делать заметки, экспорт в jpg, bmp и куча всякого. При этом ProE не нужен. Можно поставить на комп у мастера в цеху или на комп заказчика продукции и т.д.
1. Actify SpinFire Pro v2004.811
крякк 384 Kb 28.03.04 на http:///////www.andr.net/index.php
Извиняюсь, все работает, только не через поиск на сайте, а вручную из алфавитного списка. :drinks_drunk::doh:
Ну, что ж прибавила контора возможностей в него, опять же поддержка CADDS - это радует, ну CATIA 5 и Sw2004.
Братцы- поможите. :wallbash:
Не хочет этот SPinFire открывать ISO файлы.
Говорит "Importer not licensed"
Хотя в конфигурации все стоит -650 билд для ISO.
  • 3 месяца спустя...
      а чего тут искать то первый это абсолютный на 1000000 имп\об bi типа второй ai инкрементальный xз но нав 4000000 имп\об разъем подключения описан в схеме. инфа передается по цифровому протоколу обмена. кое что есть тут
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
