Ищем CAD/CAM-ников
Ищем исполнителей на CAD/CAM работы. Требуется:
1. С чертежа (как правило сканированная копия, реже - Автокад или Компас) создать 3D модель
2. С модели сгенерить программу для 3-коорд. гравировально-фрезерного станка.
Это - упрощенно. Подробно - в режиме индивид.переписки.
Предпочтение - реботающим в Pro/E, при работе в других продуктах нужны индивидуальные консультации.
Работа постоянная, может так получиться, что на несколько лет. Всем желающим направлю чертежи-образцы, запрос "ikburo собака gmail точка сом".
чета на адрес письма не отправляются... :unsure::unsure::unsure:
последние три буквы наберите латинскими
м-да,блин, скопировал, собак поправил, а сомов не заметил. :rolleyes:
Да похоже в Жуковский без мазы соваться если свои на сторону смотрят...
если есть знакомые - можно и сунуться, в ЛИИ ОАК дербанить территорию начинает, бабло пошло,да мимо нас...
С удовольствием поработаю над вашим проектом. Работаю в SolidWorks, имею опыт работы инженером-конструктором на инструментальном заводе, создавал 3Д модели по чертежам для написания управляющих программ на станки с ЧПУ (хаас и мекоф).
Портфолио - <noindex>http://inginiring.ucoz.ru/photo/1</noindex>
С уважением, Коминов Евгений.
e-mail: komass@rambler.ru
icq: 373-882-240
Сайт: <noindex>http://inginiring.ucoz.ru</noindex>
Имею возможность работать в Pro/E. Готов поучаствовать.
Прошу Вас выслать тестовое техзадание по адресу max.birukov собака gmail точка com.
С уважением,
М. Бирюков
Уважаемый ikburo!
Да письмецо с латинским сомом тоже возвращается с пометкой отклонено как спам!
Поэтому пишу тут:
Давно и успешно работаю в ПРОЕ в сквозном цикле: Эскиз (чертеж) - 3Д модель - модели формообразующих (если необходимо) - проектирование обработки - настройка постпроцессора под конкретный 2-5 координатный фрезерный (токарный) станок - вывод УП - проверка и оптимизация УП в Vericut с учетом особенностей конкретного станка и набора инструмента - передача УП на станок - выставление заготовки и инструмента на станке - получение готовых деталей.
Есть успешный опыт удаленного программирования для фрезерного 5 координатного станка Mikron UCP-600 (40000 rpm, Heidenhain TNC-430).
Жду ваших чертежей-образцов на astahovka (кошка) mail (тчк) ru
С уважением
Константин
Приму заказ с удовольствием, работаю в Pro/E. Программы любой сложности с последующей проверкой в Vericut.
Здравствуйте!
Хотел узнать,набрали спецов или нет для удалённой работы?
Работаю в UG, Power Shape, Power Mill.
zycom_@_yandex_._ru
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
