Инструмент с дисконтом в 40%
В связи с финансовой нестабильностью распродается с дисконтом в 40% режущий
инструмент и оснастка холдинга HofmannGroup:
1. Garant 207030.Сферическая концевая фреза ф4мм – 2шт, (19.5евро\шт.);
2. Garant 202510.Концевая фреза ф14мм – 1шт, (40.4евро\шт.);
3. Garant 191530.Концевая фреза ф14мм – 1шт, (18евро\шт.);
4. Garant 191530.Концевая фреза ф16мм – 2шт, (21,8евро\шт.);
5. Garant 191500.Концевая фреза ф16мм – 3шт, (11евро\шт.);
6. Holex 192720.Обдирочная фреза ф16мм – 4шт, (23.8евро\шт.);
7. Holex 192720.Обдирочная фреза ф20мм – 4шт, (34евро\шт.);
8. Holex 203610. Концевая фреза ф20мм – 1шт, (53,8евро\шт.);
9. Holex 201280. Концевая фреза ф20мм – 1шт, (48,6евро\шт.);
10. Garant 214200. Фрезерная головка с СМП ф80мм\8z – 1шт, (219евро\шт.);
11. Garant 214310. Пластины к поз.10 – 1уп, (38евро\уп.);
12. Garant 214350. Пластины к поз.10 – 1уп, (38евро\уп.);
13. Holex 301020. Оправка к поз.10 – 1шт, (24евро\шт.);
14. Holex 334605. Патрон резьбонарезной – 1шт, (102евро\шт.);
15. Holex 335610. Быстросменная цанга М3 к поз14. – 1шт, (24евро\шт.);
16. Holex 359085. Прибор для выставления нуля – 1шт, (102евро\шт.);
17. Garant 139120. Метчик накатной М5 – 5шт, (18евро\шт.);
Спецификацию на вышеприведенный инструмент и оснастку в формате pdf
можно посмотреть <noindex>здесь</noindex>.
18. Garant 202920. VHM Концевая фреза HPC ф10мм\4z – 1шт, (46евро\шт.).
К сожалению, данная фреза отсутствует в последнем электронном каталоге, поэтом кратко о ней:
Общая длина: 72мм;
Длина рабочей части: 22мм;
Используется для фрезерования твердых материалов (до 55HRC включительно). Стояла на жаропрочке, нареканий нет.
Все новое, все в оригинальной упаковке.
При заказе сразу всего, еще минус 10%.
В личку, но надежней на почту bznprof@gmail.com
  • 6 лет спустя...
Нужен метчик М3 шаг 0.5 под резьбонарезой патрон , квадрат 2.6, хвостовик 3.5мм, есть в наличии? bpb3380@mail.ru
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
