Фрезерование 12Х18Н10Т
jogla
И ещё раз спасибо! А не сталкивались с СОЖ Dascospeed 2650? Что-то поиск толком ничего не дал, а наши снабженцы прикупили пару бочек.
Добрый день! СОЖ Dascospeed 2650 немецкой фирмы D. A. Stuart GmbH A HOUGHTON Company, Отличная сильная СОЖ, а кстати Вы с какого завода? Если не секрет конечно! :smile:
Здравствуйте. Я не очень понял... мне нужно из листа нержы 10мм выгрызать детали. Сижу пытаюсь подобрать режимы и инструмент.... пока не получается. Раскрой предполагаю фрезами 10мм монолитом твердосплавным. блин, 1 лист еще не распустил, а сломал 5 фрез... и столько же посадил. Пробовал ВК8 8 (5 зубов) и 10 (4 зуба) мм, 10 (2 и 4 зуба) мм с покрытием AlTiN, без (2 и 4 зуба)...
делал 2,5 мм вглубь соотв. всем фронтом. Пробовал с СОЖ и без СОЖ с воздухом. С воздухом стружка желтоватая - я так понял перегретая, а с СОЖ цвета заготовки, но субьективно с воздухом дольше хватает фрезы. последнюю фрезу сломал с 1500 оборотов и 0,01 на зуб... А начинал со скорости 120 м/мин. У меня получилось максимум 1 фрезой только полтора этажа пройти...лист 1100 мм на 280 мм. в нем 12 контуров деталей...
В общем ХЕЛП :)
  • 3 месяца спустя...
никто не грызет чтоли нержу эту на фрезерах? хотя бы примерно скажите... дальше думаю разберусь. примерные режимы, как бы это делали... мне чтоб хоть от чего-нибудь отталкиваться...
Дык, что сказать, проблемы те же, только корпусина из нержавейки весь изгрызенный со всех сторон. Попробуй глубинами примерно 1мм. проходить, обороты - начинай с 1000, подача на зуб 0.06-0.1. Вообще как-то надо приспособиться, поиграть на ходу подачей, оборотами, зависит от вылета, жесткости, СПИДА короче. Лист, опять же, может быть очень даже не подарок, катаный если, с уплотненным слоем.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
