16Fanuc:PLC:Message Editing
sunrise
Здравствуйте, специалисты.
Такой вопрос:
Имеется аварийное сообщение на станке. Открываю PLC программу в FANUC LADDER III, в разделе Message Editing нахожу текст имеющегося аварийного сообщения по адресу A21.7. И все.. не могу найти в LADDERе условия для вывода этого сообщения (адрес А21.7 нигде не упоминается).
В разделе Message Editing текст имеющегося аварийного сообщения также содержится по адресам А61.7 , А101.7 , А141.7 , но как я понял это языковые вариации. В любом случае, эти адреса также не упоминаются в LADDERе.
Что делать? Как расковырять условия формирования аварийного сообщения?
Текст ошибки: 1145 XYZ Position Alarm (scale position error).
хорошо, тогда такой вопрос: поясните пожалуйста работу функциональной команды CODB.
В моей PLC программе имеется эта команда с такими параметрами:
Спецификация формата - 0002;
Число данных таблицы преобразования - 32;
Адрес входных данных преобразования - R0200;
Адрес вывода данных преобразования - R0204;
и имеется таблица из 32 значений.
Что получится в результате выполнения этой команды?
В двух словах.
спасибо.
не mate fanuc умеет давать смещение адресации сообщений. как я вижу - 40 единиц :)
как вариант - в логике посомтреть какая цепочка ошибки замыкается :)
codb - двоично-десятичное кодирование - в интернете есть книжки на английском (ну может и на русском) по описанию данной команды.. если есть fanuc laddel III - то кнопочка F1 - может помочь англоязычным описанием блока...
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
