Программирование на Catscript- Опрос
val th
Фирма собирается включить в палитру услуг программирование на CATScript для Catia v.5 и будет готовить людей или привлекать заочных программистов (посему и опрос).
Прошу откликнуться тех, кто владеет этим языком и уже изготовлял макросы. (в целях оценки рынка специалистов в этой области).
1. Как давно?
2. Какой сложности?
3. Владение каким иностранным языком?
4. Основное занятие или побочно?
Заранее всем благодарен.
  • 4 месяца спустя...
Думаю таких людей не очень много... :)
в нашем КБ этим занимается около 4 - 5 чел.
"спецом" я себя назвать не могу, но скрипты пишу. основное время уходит на лазание по хелпу - поиск имен функций и обозначений объектов.
на один скрипт уходит 1-2 месяца (с полной отладкой), о сложности трудно говорить - сравнивать несчем.
English - разговорный средний, для чтения хелпы вполне достаточно.
хобби ли это, трудно сказать :) ... сам студент, работаю для собст. развития - оч надеюсь что в буд. пригодиться :)) .
Специалисты по CATScript нужны не только в Германии, а могут и в России понадобиться. :smile: Кому интересно, пишите в PM
1.Год
2.Достаточно сложные для нужд компании:) Приходилось делать скрипты для считывания информации из файлов и генерации геометрии по полученным данным, для автоматизации часто повторяющихся процессов при работе, улчшения интерфейса, итд...
3.English.
4.В зависимости от нужд.В свободное время просто писал для изучения языка, но бывает приходится писать для нужд конкретного проекта.
Скрипты вещь несомненно нужная, иногда сроки проектов сокращались на 20-40% в случае применения скриптов.
1. более двух лет
2. любой сложности - работа с геометрией, работа со сборками
3. английский
4. основное занятие
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
