CFX-Mesh
vashula
Fluent V12 (и 6.3) может читать файлы CFX (definition и result) если только таким образом (или через ICEM CFD).
Тюториалы в хелпе есть, там должно быть достаточно понятно - создать регионы, настроить параметры и генерировать :)
  • 4 недели спустя...
У кого есть литература CFX-Mesh для начинающих
не могу разобраться в чем принцип построения сетки
P.S. благодарю
Кстати во Fluent V12 сетка передаётся безо всяких танцев с бубнами, напрямую, как оказалось.
Естественно если всё делать в воркбенче.
А тюториалы из хелпа (ANSYS Help->CFX-Mesh->1. CFX-Mesh Tutorials) сложно глянуть?
Или я просто не понимаю что подразумевается под принципом построения сетки.
Выполнить хотя бы Tutorial 1: Static Mixer и начальное понимание будет.
Если на конечной картинке CFX заменить на Fluent (блок сразу Fluent`а ставить), то сетка будет передана во Fluent.
Изменено пользователем deLuther
Кстати может будет интересно: <noindex>http://www.procae.ru/examples/39-complex/1...n-modeling.html</noindex>
Ансис 12, для построения сетки используется CFX-Mesh... на русском, правда расчёт не во Fluent, но что касается передачи сетки в него, если на месте CFX будет Fluent, то сетка будет передана во Fluent.
Помогите пожалуйста разобраться с CFX-Mesh, принцип построения сетки. Возможна ли передача сетки в Fluent v12?
В ANSYS 12 при работе в workbench передача сетки как в CFX так и во FLUENT происходит без каких либо проблем. При этом тетра сетка может создаваться практически в автоматизированном режиме. В чем конкретно вопрос??
С уважением,
С уважением,
Вопрос состоит в том. что пытаюсь сделась расчет на основании модели и построенной сетки по литературе CFX-Mesh Tutorial 3: process injection mixing pipe с использованием Workbench.
Сетку в самом CFX-Mesh строит, показывает что все нормально до тех пор, пока не кидаешь ее во Fluent (модель скинутая из SolidWorks).
Я новичек в этих программах и не сильно понимаю общий принцип построения сетки.
deLuther
За ссылку спасибо!
deLuther
За ссылку спасибо!
При загрузке workbench в левой части (по умолчанию) панель Toolbox. Для начала работы Вам может понадобиться только две верхние вкладки - Analysis Systems и Component Systems. На начальном этапе рекомендую пользоваться инструментами Analysis Systems в этом случае у Вас не будет возможности пропустить какой либо этап. Итак, для Вашего случая нужно выбрать Fluid Flow (FLUENT) - двойным щелчком либо перетаскивание в область Project. Ваш проект будет состоять из 6 пунктов (перечислять не буду) которые необходимо последовательно заполнить. В этом случае сетка будет создаваться именно под решатель FLUENT и с передачей ее проблем быть не может. Если они все появятся то советую обратиться либо в поддержку, либо если это не возможно пишите сюда, но только подробнее.
С уважением,
Михаил.
Добавление к предыдущей ссылке: <noindex>http://www.procae.ru/examples/22-fluent/126-fluent-fan.html</noindex>
(доступна и из прошлой). Теперь расчёт и во флюэнт, в рамках воркбенч 12.
Так что всё на картинках есть :)
а что значит в вашем понимании особенного?
По моему с базовым (школьным) знанием английского там все можно понятью
Вот только на все вопросы они ответа не дают
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
