CFX-Mesh
vashula
Fluent V12 (и 6.3) может читать файлы CFX (definition и result) если только таким образом (или через ICEM CFD).
Тюториалы в хелпе есть, там должно быть достаточно понятно - создать регионы, настроить параметры и генерировать :)
У кого есть литература CFX-Mesh для начинающих
не могу разобраться в чем принцип построения сетки
P.S. благодарю
Кстати во Fluent V12 сетка передаётся безо всяких танцев с бубнами, напрямую, как оказалось.
Естественно если всё делать в воркбенче.
А тюториалы из хелпа (ANSYS Help->CFX-Mesh->1. CFX-Mesh Tutorials) сложно глянуть?
Или я просто не понимаю что подразумевается под принципом построения сетки.
Выполнить хотя бы Tutorial 1: Static Mixer и начальное понимание будет.
Если на конечной картинке CFX заменить на Fluent (блок сразу Fluent`а ставить), то сетка будет передана во Fluent.
Изменено пользователем deLuther
Кстати может будет интересно: <noindex>http://www.procae.ru/examples/39-complex/1...n-modeling.html</noindex>
Ансис 12, для построения сетки используется CFX-Mesh... на русском, правда расчёт не во Fluent, но что касается передачи сетки в него, если на месте CFX будет Fluent, то сетка будет передана во Fluent.
Помогите пожалуйста разобраться с CFX-Mesh, принцип построения сетки. Возможна ли передача сетки в Fluent v12?
В ANSYS 12 при работе в workbench передача сетки как в CFX так и во FLUENT происходит без каких либо проблем. При этом тетра сетка может создаваться практически в автоматизированном режиме. В чем конкретно вопрос??
С уважением,
С уважением,
Вопрос состоит в том. что пытаюсь сделась расчет на основании модели и построенной сетки по литературе CFX-Mesh Tutorial 3: process injection mixing pipe с использованием Workbench.
Сетку в самом CFX-Mesh строит, показывает что все нормально до тех пор, пока не кидаешь ее во Fluent (модель скинутая из SolidWorks).
Я новичек в этих программах и не сильно понимаю общий принцип построения сетки.
deLuther
За ссылку спасибо!
deLuther
За ссылку спасибо!
При загрузке workbench в левой части (по умолчанию) панель Toolbox. Для начала работы Вам может понадобиться только две верхние вкладки - Analysis Systems и Component Systems. На начальном этапе рекомендую пользоваться инструментами Analysis Systems в этом случае у Вас не будет возможности пропустить какой либо этап. Итак, для Вашего случая нужно выбрать Fluid Flow (FLUENT) - двойным щелчком либо перетаскивание в область Project. Ваш проект будет состоять из 6 пунктов (перечислять не буду) которые необходимо последовательно заполнить. В этом случае сетка будет создаваться именно под решатель FLUENT и с передачей ее проблем быть не может. Если они все появятся то советую обратиться либо в поддержку, либо если это не возможно пишите сюда, но только подробнее.
С уважением,
Михаил.
Добавление к предыдущей ссылке: <noindex>http://www.procae.ru/examples/22-fluent/126-fluent-fan.html</noindex>
(доступна и из прошлой). Теперь расчёт и во флюэнт, в рамках воркбенч 12.
Так что всё на картинках есть :)
а что значит в вашем понимании особенного?
По моему с базовым (школьным) знанием английского там все можно понятью
Вот только на все вопросы они ответа не дают
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это черновая обработка. потом все сварят с большими припусками. а потом обработают окончательно снимут припуски
    • Srgwell
      Знакомая штуковина. Это конвейерная тема.
    • Мрачный
      У валка цапфы привариваются к ступице после токарной обработки? Вообще-то обычно сваривают детали в сборку, а после обтачивают на токарном, фрезеруют шпоночный паз и т.д. Не видно места под подшипники опор. Хотя если это проектировал Гидразиныч, то это неудивительно :) церковно-приходской конструллер :)
    • Chuvak
      @рома 91  Не за что! Я обычно привык, когда благодарят лайком)) А если серьезно, то если Вы хотите делать по ЕСКД, что очень похвально, то придется нырнуть с головой в изучение этих самых ГОСТов.  По вашей теме рекомендую изучить след. ГОСТы: ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы ( в ред. с изм. №1) ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.pdfГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.pdf ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.pdf P.S. Ваш вопрос лучше переместить в другую ветку форума: Главная -->Проектирование и производство --> Проектирование и конструирование --> Чертежи, спецификации
      я тебя наверное шокирую я миллион работ сменил и на каждой я садился и работал а не настраивал программы. когда меня приглашали на работу там стоял комп с кучей программ и мне просто давали пароль от учетной записи. а кто там настраивал меня вообще не колышит. это проблемы начальника обеспечить рабочее место. к кому он обращался мне фиолетово.   еще вопросы? так ты можешь свои чертежи сам на токарном станке выполнять)) еще вопросы?))
    • рома 91
      Благодарю именно это я и хотел услышать. Нужно знать как положенно по ЕСКД
    • Leon
      Хоть конструктор и относится к пролетариям умственного труда, но в современном мире он пока еще имеет возможности не быть оторванным от средств производства. Поэтому, иметь в наличии всю необходимую для работы информацию и софт, а также уметь настраивать этот софт - путь к переходу в класс мелких собственников) Но, капиталист не дремлет. Облачные технологии, SaaS и пр. скоро отнимут эти возможности.
    • Chuvak
      @Ветерок  Скорее всего ТС имеет в виду под данным вопросом, то что нужно ли прикладывать копию существующего чертежа заимствованной детали к комплекту КД на вновь создаваемое изделие.  Проехали) @рома 91 Чертеж будет только в той сборке, в которой впервые была создана данная деталь под своим уникальным обозначением. В остальных она уже будет считаться заимствованной. Дублировать чертежи не нужно, только если для вашего удобства
    • рома 91
      Мы не поняли друг друга существует общая сборка в неё входят несколько под сборок и в них используется одна и та же деталь как правильно эту деталь записать во всех под сборках и нужно ли прилагать чертежи этой детали во всё под сборки
    • ispite
      Всем привет, подскажите пожалуйста, как повернуть вид на произвольный угол, чтобы и остальные виды перестроились? Пробовал добавить новую систему координат, чтобы по ней выровнять, но после её добавления не нашёл что делать дальше.
