CFX-Mesh
vashula
Fluent V12 (и 6.3) может читать файлы CFX (definition и result) если только таким образом (или через ICEM CFD).
Тюториалы в хелпе есть, там должно быть достаточно понятно - создать регионы, настроить параметры и генерировать :)
У кого есть литература CFX-Mesh для начинающих
не могу разобраться в чем принцип построения сетки
P.S. благодарю
Кстати во Fluent V12 сетка передаётся безо всяких танцев с бубнами, напрямую, как оказалось.
Естественно если всё делать в воркбенче.
А тюториалы из хелпа (ANSYS Help->CFX-Mesh->1. CFX-Mesh Tutorials) сложно глянуть?
Или я просто не понимаю что подразумевается под принципом построения сетки.
Выполнить хотя бы Tutorial 1: Static Mixer и начальное понимание будет.
Если на конечной картинке CFX заменить на Fluent (блок сразу Fluent`а ставить), то сетка будет передана во Fluent.
Изменено пользователем deLuther
Кстати может будет интересно: <noindex>http://www.procae.ru/examples/39-complex/1...n-modeling.html</noindex>
Ансис 12, для построения сетки используется CFX-Mesh... на русском, правда расчёт не во Fluent, но что касается передачи сетки в него, если на месте CFX будет Fluent, то сетка будет передана во Fluent.
Помогите пожалуйста разобраться с CFX-Mesh, принцип построения сетки. Возможна ли передача сетки в Fluent v12?
В ANSYS 12 при работе в workbench передача сетки как в CFX так и во FLUENT происходит без каких либо проблем. При этом тетра сетка может создаваться практически в автоматизированном режиме. В чем конкретно вопрос??
С уважением,
С уважением,
Вопрос состоит в том. что пытаюсь сделась расчет на основании модели и построенной сетки по литературе CFX-Mesh Tutorial 3: process injection mixing pipe с использованием Workbench.
Сетку в самом CFX-Mesh строит, показывает что все нормально до тех пор, пока не кидаешь ее во Fluent (модель скинутая из SolidWorks).
Я новичек в этих программах и не сильно понимаю общий принцип построения сетки.
deLuther
За ссылку спасибо!
deLuther
За ссылку спасибо!
При загрузке workbench в левой части (по умолчанию) панель Toolbox. Для начала работы Вам может понадобиться только две верхние вкладки - Analysis Systems и Component Systems. На начальном этапе рекомендую пользоваться инструментами Analysis Systems в этом случае у Вас не будет возможности пропустить какой либо этап. Итак, для Вашего случая нужно выбрать Fluid Flow (FLUENT) - двойным щелчком либо перетаскивание в область Project. Ваш проект будет состоять из 6 пунктов (перечислять не буду) которые необходимо последовательно заполнить. В этом случае сетка будет создаваться именно под решатель FLUENT и с передачей ее проблем быть не может. Если они все появятся то советую обратиться либо в поддержку, либо если это не возможно пишите сюда, но только подробнее.
С уважением,
Михаил.
Добавление к предыдущей ссылке: <noindex>http://www.procae.ru/examples/22-fluent/126-fluent-fan.html</noindex>
(доступна и из прошлой). Теперь расчёт и во флюэнт, в рамках воркбенч 12.
Так что всё на картинках есть :)
а что значит в вашем понимании особенного?
По моему с базовым (школьным) знанием английского там все можно понятью
Вот только на все вопросы они ответа не дают
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
