Нужен постпроцессор Siemens Sinumeric 840D!
Митрич
Уважаемые форумчане!!!! Если у кого есть пост для ProE на Siemens Sinumeric 840D для 3-хкоординатного вертикально-фрезерного станка, пришлите, плиз. E-mail: volkov_dd(собака)mail.ru. Шибко нужно попробовать. Буду очень признателен.
Краткая характеристика проблемы :smile: :
Есть вертикально-фрезерный портальный станок PORTATEC. К нему прилагается программа EuroCut. Все отлично работает, она спокойненко генерит УП. НО НЕТ СВЯЗИ С ПРОИНЖЕНЕРОМ!!! Устали отдельно рисовать *.dwg. :sad:
Изменено пользователем Митрич
  • 5 месяцев спустя...
У кого есть пост на Sinumeric 840D для FutureCAM?
Или доки на эту стойку для 2х координатки?
Доки найдешь тут:
<noindex>http://www.automation-drives.ru/mc/support/doc</noindex>
Спасибо, уже качнул, отсюда.
пост на Sinumeric 840D для FutureCAM самому реально сделать? С FutureCAM еще не разбирался, но планирую...
Изменено пользователем lnslns
Конечно, реально. Я сам разбирался с FеаtureCAM, начиная с версии 8 без документации и посты делал.
Для Sinumeric 840D что-то есть, с утра сброшу.post_sinumerik.rar
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
