LMS Virtual.Lab
Skymaster
Давно присматриваюсь к LMS Virtual.Lab на предмет применения расширенной кинематики с учетом сил. Есть даже возможность прикупить. Посему хотел бы поизучать, как это подробно работает на примерах, почитать практическое руководство, мануал, руководство, учебник, букварь наконец. В общем детально ознакомиться с матчастью. Консалтинговое словоблудие сдобренное прилагательными - не интересует, только глаголы.
Было бы здОрово найти сие чудо на англицком языке, чтобы не мучаться потом трудностями перевода. А? Споможите, братцы!
<noindex>Неужели здесь ничего нет подходящего?</noindex>
Я их правда не скачивал, но названия выглядят так, как вы просите.... И демо там есть на сайте....
Всем спасибо. Присматриваться к LMS Virtual.Lab перестал, устал прищуриваться. Пришлось перейти на MSC SimDesigner, с успехом юзаем.
  • 8 месяцев спустя...
НА фирме тоже купили SimDesigner, правда пока юзать не дают, скажите можно ли там моделировать контакт двух тел в смысле одно толкает другое при том, что задано движение только одного тела, например моделировать зубчатое зацепление? Или дальше пытаться найти Virtual Lab Motion?
Давненько я не заглядывал на этот вялый форум. :smile: Думаю, за последние полтора месяца вы уже разобрались, что SimDesigner может всё.
Изменено пользователем Skymaster
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
