А вы какой бы режим резания посоветовали?
Материал 14Х17Н2(нержавейка)
Фреза грибковая P6M5.
диаметр 20мм.
14 зубов
Ширина 1.8 мм.
Глубина фрезировки паза 4.4 мм.
(Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.)
Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете.
а интересного там ничего и нет....
выкиньте призмы из расчёта..
считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало.
Но я бы упростил модель.
Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу").
Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны".
Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
