Вопросы относительно ГОШ Al-сплава
Вопросы скорее к знатокам деформа
И так, провожу симуляцию горячей объемной штамповки состоящей из заготовительной и окончательной операций. Материал - алюминиевый сплав 1933, скорость деформирования прессом 15 .
Создаю геометрию заготовки и заготовительных штампов (верх,низ)
Первый вопрос: Можно ли задать волокнистую структуру ? т.к. заготовка - осаженный пруток
Пока использовала изотропный материал. :unsure:
Далее штампую в заготовительном штампе. Получается заготовка для окончательной операции
Второй вопрос Можно ли обрезать облой в деформе, что бы его использовать для дальнейшего деформирования в
Пока использовала не полученную заготовку , а созданную геометрию и изотропную структуру в окончательном штампе :unsure: .
Конечно такая симуляция не может быть достоверной, поэтому прошу вашей помощи.
Может мне больше подойдет другая CAE-система?
1. Если Вам интересно как расположены волокна после штамповки, то да - в постпроцессоре заходите во Flownet, задаете начальный и конечный шаг и выбираете тип Grid. Задаете сечение в заготовке и параметры сетки. Но я бы тогда советовал просчитать и осадку прутка - чтобы получить данные по расположению волокон.
2. В DEFORM можно обрезать облой. Можно его использовать для дальнейшего моделирования. Для этого нужно задать операцию обрезки и расчитать ее. На данной операции нужно задать критерии разрушения материала.
.....расположены волокна после штамповки.....
2. В DEFORM можно обрезать облой. Можно его использовать для дальнейшего моделирования. Для этого нужно задать операцию обрезки и рассчитать ее. На данной операции нужно задать критерии разрушения материала.
понимаю, что можно посмотреть расположение волокон после штамповки. Но мне, все-таки хотелось структуру задать до начала операции штамповки или до начала осадки заготовки
Alex_L значит можно обрезать облой :smile: Но на сколько я поняла, это достаточно трудоемкая операция. Создание геометрии инструмента , проведение симуляции. Расчетов на пол дня (
Если я не правильно поняла, объясните новичку :rolleyes: Заранее спасибо .
Так Вы и задаете расположение на первом шаге расчета. Т.е. до того, как заготовка будет продеформирована.
Да. операция обрезки облоя - трудоемкая операция. Ну как вы хотите получить облой без задания операции обрезки - для меня это загадка. Если хотите упрощенный вариант, то в препроцессоре DEFORM есть булевая операция обрезки. Там ждать ничего не надо, но обрезной инструмент все равно проектировать нужно.
:g: а Вы хотели за пять минут получить результаты? а если еще и сеточку помельче задать, то пол дня может и не хватить :bleh:
да неет.
сеточка у меня и так мелкая 100000 элементов, и расчеты на сутки .. Просто надеялась на наличие специального модуля в деформе на обрезку облоя.. и вообще на возможность изменения геометрии
Alex_L расскажите поподробнее про булеву операцию ... мне хотелось обрезать деталь по контуру , рисунок во вложении.. это возможно?
Изменено пользователем Okra
булевую операцию можно сделать 2 способами. Либо через вспомогательную геометрию, либо по плоскости.
В данном случае легче через геометрию. Строите по заданому контуру в CAD системе пуансон. далее импортируете его в деформ и производите булеву операцию. В итоге у вас остается только облой.
Опция булевой операции находится в дополнительных свойствах объекта
Если не получится, пришлите кей-файл на al@artech-eng.ru или по ICQ 389459744 - помогу
Спасибо Alex_L за помощь,
но теперь смоделировав весь процесс получения штамповки (осадка, заготовительная и окончательная штамповка) у меня возникла другая проблема. При переходе от одной операции полученное напряженное состояние штамповки не переходит на другую операцию . Процесс начинается с нулевыми показателями :dry:
Можно ли связать свойства при смене деформирующего инструмента ?
Ну хотелось бы узнать, а что манипуляции Вы совершаете при смене инструмента? :)
А этой фразы "Можно ли связать свойства при смене деформирующего инструмента ?" я не понял :)
P.S. Куда присылать кей-файл Вы знаете :)
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
