Пост для Кати
Народ, помогите , пожалуйста с постпроцессорами для Кати для Heidenhain 155, 426, 530. :surrender:
Имеется Катя, хороший комп, но нет поспроцессоров. :sad:
Имеется программа Quadro NC (фирмы Dlog), но после нее требуется 2 часа потратить на исправление NC-кода. :blink:
А шефам (немецким) обьяснить, почему так долго программы для фрез делаются - это что-то из области ненаучной фантастики :wallbash: .
А что делать обычному технологу?
Заранее всем благодарен
Р.S. Или подскажите, дле в сети можно научиться писать постпроцессоры (если для новичка это задание вообще выполнимое)
Напиши - какой разультирующий код в формате ISO пожет выдавать программа
Quadro NC (желательно под любую распростаненную стойку - FANUC, FIDIA и т.п. ).
Да, и под какую стойку надо делать проги, 3-х или 4-х координатка?
2 Nikitine
Ситуация типичная для большинства предприятий, поэтому позволю себе небольшой комментарий.
Почему то об'яснить "шефам", что для работы технолога нужен "хороший комп", получается, а то, что кроме компьютера, нужно еще и соответствующее программное обеспечение - нет.
Не думаю, что руководство не понимает необходимости в таких программах, дело в том, что сами "обычные технологи" позволяют выкручивать себе руки, самостоятельно подбирая инструментарий на пиратских развалах, в сети и т.п. Руководство этого процесса не видит (ведь затраты нулевые) - оно видит результат. Как только результат перестает удовлетворять - спрашивают с "обычного технолога".
Может пора менять существующее положение вещей для всеобщего блага?
Извините за флуд.
P.S. Предвосхищая возможные упреки в антипиратских заявлениях, подчеркну, что мой комментарий вовсе не об этом.
2 GS
Повторите, пожалуйста, Ваш e-mail либо латинскими буквами, либо напишите текст в приложеном файле - мыло в кириллице не могу прочитать. За ссылку - большое спасибо - посмотрю.
2 Varg
Могу послать пример программы для MAHO DMU 100T (Haiden 530) на Ваш e-mail?
Не понимаю, что мыслится под термином "стойка" - это полное название машины? (Я уже долгое время живу не в СНГ и, к сожалению, многие профессиональные термины на русском мне непонятны)
2 Varg and 2 iks
Извиняюсь за маленькую ошибочку: Сообщение от 21.04.2004 предназначалось для jks а не для Varg :doh:
Изменено пользователем Nikitine
Nikitine
В каком формате требуется постпрочессор чисто в формате Heidenhain или в Heidenhain-ISO ?
2 SDCA
Если я правильно понимаю, то просто Hidenhain, на всякий случай привожу здесь пример программы:
0 BEGIN PGM 445358012 MM
1 * - FREZA 40/90
2 TOOL CALL 2 Z S900 ; FREZA 40/90
3 FN 0: Q98 = +2700 ;EINTAUCHVORSCHUB
4 FN 0: Q99 = +450 ;BEARBEITUNGSVORSCHUB
5 * - D120
6 L X+100 Y+0 Z+200 R0 FMAX M3
7 L Z-5 R0 FMAX
8 L Z-12 R0 FQ98
9 CALL LBL 1
10 L Z-14 R0 FQ98
387 L Z+200 R0 FMAX M9
388 * - VRTAK 6,8
389 TOOL CALL 29 Z S1170 ; VRTAK 6,8
390 FN 0: Q100 = +234 ;ALLGEMEINER VORSCHUB
391 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
392 CYCL DEF 1.1 ABST -5
393 CYCL DEF 1.2 TIEFE -17.043
394 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG -5
395 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT 0
396 CYCL DEF 1.5 FQ100
397 CALL LBL 6 M9
398 * - VRTAK 5
399 TOOL CALL 19 Z S1592 ; VRTAK 5
526 L X+25.831 R0 FMAX
527 L Z-13 R0 FMAX M99
528 L Z+25 R0 FMAX
529 L X+62.362 Y-25.831 R0 FMAX
530 L Z-13 R0 FMAX M99
531 LBL 0
532 END PGM 445358012 MM
2 ALL
Я слышал о таком вот генераторе постпроцессоров, G-POST называется :smile:
Не знает-ли многоуважаемый ALL где его можно найти на халяву?
2 GS
Попробовал, как Вы советовал - Катя создает АРТ file, а *.CATProcess - нивкакую :wallbash:
Создает какой-то файл с предупреждением о ошибке, 2 ночи просидел за монитором, но ниииичего не понял :wallbash:
Этот файл (fort.7) прилагаю в приложении - может быть кто ни-будь поймет, в чем дело.
С Катькой поставляются несколько постов: IMSPost, CENIT и ICam.
Первый надо регистрировать на их сайте, прочие бесплатны.
Описания:
.\Dassault Systemes\B11\intel_a\startup\Manufacturing\IMSPar\main-ims.htm
.\Dassault Systemes\B11\intel_a\startup\Manufacturing\PPPar\cpost_main.htm
.\Dassault Systemes\B11\intel_a\startup\Manufacturing\ICAMPar\index.htm
Heidenhain TNC 426 есть.
*.CATProcess создаётся кнопкой Save или SaveAs... :smile:
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
