Как Модель 3DS порубить на куски для резки на 3 х осевом станке.
Господа нуждаюсь в подсказке, у меня есть модель автомобиля сделанная в 3 д максе. (3DS) для обработки на 3 х осевом станке мне ее надо плоскостями порубить на 5 кусков, радиаторная решетка, корма, 2 боковины, крыша. порубить надо достаточно точно чтобы потом при склейке все детали сошлись. Из доступных программ в наличии Рино, Инвентор, Солид Воркс и АртКАМ. Устроил бы так же вариант превращения мешей в твердое тело, с последующим перегоном модели в Солид Воркс (а там уж я разберусь *zloy* ) сохранения в форматах stl и iges не прокатывают (сетка мешает), в 3Д Макс я ноль, в Рино некоторый опыт имею(небольшой), Инвентор слегка знаком, Солид хорошо(4), АртКАМ (-5))(мой кормилец)).
Можно но нет ли способа поудобней, там придется ее в рельефе топить, не очень наглядно и ошибится легко, привязки к точкам то нет (как в солиде), к тому же надо еще вырезать колеса , отрезать спойлеры и зеркала и слегка колесные ниши подправить.
ибо нефиг для инженерных задач использовать дизайнерские программы. С таким же успехом можно чертежи делать в Кореле.
Не вопрос!! но где мне стырить бесплатно модели Шевроле Камаро, Субару импреза, и Мерседес СЛК. сделанные в солиде. Ручками то их моделировать в лом, а проект в стадии выяснения "что почем" :g:
Трим работает а сплит не хочет :unsure: и еще вопрос как сменить направление вытягивания поверхности из линии (курсор перевожу в другую плоскость вида а он по прежнему в старой двигается :wallbash: )
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
