Таблица семейтсва деталей
Pavel100000
:wallbash::surrender:
Есть необходимость создать чертеж с таблицой размеров по сборке (совместно меняються 2 детали)!
Можно ли как-то вытащить таблицу семейства деталей в чертеже со сборкой???
Такая задача уже была! Семейство деталей прописывается только в одном файле, то бишь постоянно надо будет откатываться в детали на параметр, так как в сборке она не работает. Путей несколько: 1.Альтернативные сборки 2. Пересохраняй деталь под другим именем и вставляй в сборку
Конечно было бы просто классно, если бы параметрические параметры детали можно было бы сразу менять в среде Сборка.
В СТ конечно там сразу работает (работа идет с моделью) Удачи
Извините, но мы кажеться друг друга не совсем поняли!
Мне не очень интересна в данный момент сборка как таковая, а интересует работа функции "Таблица семейства деталей" в среде "Чертеж"! Мне нужно как-то перенести таблицу семейства на чертеж!
P.S. Параметры деталей в сборке можно легко связывать и достаточно менять всего одну из деталей для перестроения всей сборки!
как ни страно, но можно сделать так: делаешь таблицу семейства на чертеже детали, а потом ее копируешь в сборку (скопировать - вставить). и сохраняется ассоциативность: изменился размер в семействе, изменяется таблица в сборке!
Спасибо большое, очень интересная связь!
Получаеться, что связь с чертежом детали пропадает, а связь с деталью, содержащей семество остаеться! :rolleyes:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
