Таблица семейтсва деталей
Pavel100000
:wallbash::surrender:
Есть необходимость создать чертеж с таблицой размеров по сборке (совместно меняються 2 детали)!
Можно ли как-то вытащить таблицу семейства деталей в чертеже со сборкой???
Такая задача уже была! Семейство деталей прописывается только в одном файле, то бишь постоянно надо будет откатываться в детали на параметр, так как в сборке она не работает. Путей несколько: 1.Альтернативные сборки 2. Пересохраняй деталь под другим именем и вставляй в сборку
Конечно было бы просто классно, если бы параметрические параметры детали можно было бы сразу менять в среде Сборка.
В СТ конечно там сразу работает (работа идет с моделью) Удачи
Извините, но мы кажеться друг друга не совсем поняли!
Мне не очень интересна в данный момент сборка как таковая, а интересует работа функции "Таблица семейства деталей" в среде "Чертеж"! Мне нужно как-то перенести таблицу семейства на чертеж!
P.S. Параметры деталей в сборке можно легко связывать и достаточно менять всего одну из деталей для перестроения всей сборки!
как ни страно, но можно сделать так: делаешь таблицу семейства на чертеже детали, а потом ее копируешь в сборку (скопировать - вставить). и сохраняется ассоциативность: изменился размер в семействе, изменяется таблица в сборке!
Спасибо большое, очень интересная связь!
Получаеться, что связь с чертежом детали пропадает, а связь с деталью, содержащей семество остаеться! :rolleyes:
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
