5-коорд. лазер
Привет всем.
Примерно через полгода (идет монтаж) планируется запуск 5-координатной лазерной резки. По 3-координатную обработку - - все ясно. А вот комунибудь интересны 5-осевые задачи?
ничего не ясно.
Я понимаю 2х координатную резку. А в 3-х координатах что можно делать?
Какие практические задачи можно решать 5-ти координатной лазерной резкой? Проведите ликбез. Может и интересно окажется.
ничего не ясно.
Ну вот детальки. Как их без пяти осей сделать? Если даже и можно, но оочень муторно и долго. А в пяти осях пара программ....
volodja
Красивые картинки.
А что делается на левой картинке? Вырезается зеленая поверхность из этой штамповки?
А что делается на верхней картинке? Неужели фаску лазером снимают?
Ну и что на правой картинке происходит? Карман выжигается?
volodja
Красивые картинки.
Первые две вы правы 100%, на третьей картинке тоже обрезка контура, только роботом.
А что удивительного?
С фаской удивило, что ее лазером делают.
У меня интерес к этому виду обработки только в том, что один из российских производителей оборудования для электронно лучевой сварки заказал нам разработать дополнительные функции в NCManger для симуляции и проверки управляющих программ для их установок. В общем-то вижу, что оказывается что сварка, что резка, осуществляется по схожей технологии (в смысле движений).
volodja - не могли бы поделится программами (G-код) если возможно то с моделями деталей которые режутся, для моих личных нужд (тестирования и расширения кругозора)?
Делают и очень часто. Эту детальку я вообще хорошо помню. Лазер вообще очень сильно развился в последнее время, несущие части машин (новый пассат к примеру) режут лазером, всё активнее начинают некоторые кузовные детали им резать. Причин несколько, если интересно - расскажу.
Движения очень схожи, есть свои особенности у лазера, но модули почти одинаковы с почти одинаковыми функциями. Различия только в том, что у лазера отсутствует графа инструмента :smile: и технологическая таблица другая.
По поводу программ и моделей - невозможно ни под каким видом, прошу понять правильно. :wink:
Интересно, эти технологии у нас в стадии развития, как я слышал, но думаю в этой теме делать этого не стоит. Еще начальник темы, Епрст, обидится и нас поругают. Может в форуме о Тебис откроете тему о лазерной резке?
Да в принципе мне реальных примеров и не надо. Я просто подумал, если у вас есть настроенные посты под эту обработку и набита рука на программирование, то не составило бы труда что-нибуди резануть из абстрактной модельки. Модельку мог бы сам прислать. Если напрягает, то, конечно, не надо.
ничего не ясно.
Сорри, был не возле компутера несколько дней.
Отвечаю: тремя координатами можно делать косые резы под разными углами, например, если требуется разрезать под последующую сварку. Ну а 5 осей - для реза в пространстве. Выкладываю характеристики
Диапазон перемещений:
-продольное перемещение 4000 мм
-поперечное перемещение 2500 мм
-вертикальное перемещение 950 мм
-поворотное, вертикальное, непрерывное (С) 2000
-поворотное горизонтальное (В) 1100
Скорость перемещений:
-линейные оси (X,Y,Z) 20 м/мин
-поворотные оси (С, В) 300/сек
Ускорение:
-линейные оси (X,Y,Z) 2м/сек2
-поворотные оси (С, В) 1800/ сек2
Компенсация:
-линейные оси (X,Y,Z) 0,05 мм
-поворотные оси (С, В) 0,010
а могет он закалить поверхность прессформы без поднутрений?
Поверхностная закалка - возможна, но есть ограничения по геометрии закаливаемой детали в связи с тем, что при закалке подается водяная струя.
Вот-вот. Хорошие картинки. Только у нас машина со столом, а лазерная головка - на портале.
Прелесть в том, что робот можно устанавливать по разному: на полу, на потолке (портале), на стенке, под углом. Т.е. так, как удобно для обработки предполагаемого ассортимента деталей.
Я понял, что вы просите из тех моделей, что на картинке прислать. Если вам что-то резануть для примера - это можно. Я это под демонстрационный проект засуну, но серийно программировать конечно не получится. :smile:
Попробую. Я как раз документик о лазерной резке перевёл, будет что положить.
volodja
Спасибо. О, серийно программировать, и речи нет конечно. Т.е. с меня какя-нибудь моделька или это ненужно?
volodja
Мне нужна модель изделия в нейтральном (iges, step), Ugишном или V5 формате плюс точная марка/название вашего станка. Но я предвижу ситуацию, когда у нас в базе нет вашего станка, соответственно нет таблицы технологических параметров и, самое главное, постпроцессора. Как с этим быть? Если станок не конкретный, а просто абстрактный демонстрационный, то нет проблем.
Конечно, станок и постпроцессор который есть у вас, если нет никакого, то абстрактный.
Станков-то хватает :smile: , но проще на демонстрационном сделать. Давайте модель.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
