5-коорд. лазер
Привет всем.
Примерно через полгода (идет монтаж) планируется запуск 5-координатной лазерной резки. По 3-координатную обработку - - все ясно. А вот комунибудь интересны 5-осевые задачи?
ничего не ясно.
Я понимаю 2х координатную резку. А в 3-х координатах что можно делать?
Какие практические задачи можно решать 5-ти координатной лазерной резкой? Проведите ликбез. Может и интересно окажется.
ничего не ясно.
Ну вот детальки. Как их без пяти осей сделать? Если даже и можно, но оочень муторно и долго. А в пяти осях пара программ....
volodja
Красивые картинки.
А что делается на левой картинке? Вырезается зеленая поверхность из этой штамповки?
А что делается на верхней картинке? Неужели фаску лазером снимают?
Ну и что на правой картинке происходит? Карман выжигается?
volodja
Красивые картинки.
Первые две вы правы 100%, на третьей картинке тоже обрезка контура, только роботом.
А что удивительного?
С фаской удивило, что ее лазером делают.
У меня интерес к этому виду обработки только в том, что один из российских производителей оборудования для электронно лучевой сварки заказал нам разработать дополнительные функции в NCManger для симуляции и проверки управляющих программ для их установок. В общем-то вижу, что оказывается что сварка, что резка, осуществляется по схожей технологии (в смысле движений).
volodja - не могли бы поделится программами (G-код) если возможно то с моделями деталей которые режутся, для моих личных нужд (тестирования и расширения кругозора)?
Делают и очень часто. Эту детальку я вообще хорошо помню. Лазер вообще очень сильно развился в последнее время, несущие части машин (новый пассат к примеру) режут лазером, всё активнее начинают некоторые кузовные детали им резать. Причин несколько, если интересно - расскажу.
Движения очень схожи, есть свои особенности у лазера, но модули почти одинаковы с почти одинаковыми функциями. Различия только в том, что у лазера отсутствует графа инструмента :smile: и технологическая таблица другая.
По поводу программ и моделей - невозможно ни под каким видом, прошу понять правильно. :wink:
Интересно, эти технологии у нас в стадии развития, как я слышал, но думаю в этой теме делать этого не стоит. Еще начальник темы, Епрст, обидится и нас поругают. Может в форуме о Тебис откроете тему о лазерной резке?
Да в принципе мне реальных примеров и не надо. Я просто подумал, если у вас есть настроенные посты под эту обработку и набита рука на программирование, то не составило бы труда что-нибуди резануть из абстрактной модельки. Модельку мог бы сам прислать. Если напрягает, то, конечно, не надо.
ничего не ясно.
Сорри, был не возле компутера несколько дней.
Отвечаю: тремя координатами можно делать косые резы под разными углами, например, если требуется разрезать под последующую сварку. Ну а 5 осей - для реза в пространстве. Выкладываю характеристики
Диапазон перемещений:
-продольное перемещение 4000 мм
-поперечное перемещение 2500 мм
-вертикальное перемещение 950 мм
-поворотное, вертикальное, непрерывное (С) 2000
-поворотное горизонтальное (В) 1100
Скорость перемещений:
-линейные оси (X,Y,Z) 20 м/мин
-поворотные оси (С, В) 300/сек
Ускорение:
-линейные оси (X,Y,Z) 2м/сек2
-поворотные оси (С, В) 1800/ сек2
Компенсация:
-линейные оси (X,Y,Z) 0,05 мм
-поворотные оси (С, В) 0,010
а могет он закалить поверхность прессформы без поднутрений?
Поверхностная закалка - возможна, но есть ограничения по геометрии закаливаемой детали в связи с тем, что при закалке подается водяная струя.
Вот-вот. Хорошие картинки. Только у нас машина со столом, а лазерная головка - на портале.
Прелесть в том, что робот можно устанавливать по разному: на полу, на потолке (портале), на стенке, под углом. Т.е. так, как удобно для обработки предполагаемого ассортимента деталей.
Я понял, что вы просите из тех моделей, что на картинке прислать. Если вам что-то резануть для примера - это можно. Я это под демонстрационный проект засуну, но серийно программировать конечно не получится. :smile:
Попробую. Я как раз документик о лазерной резке перевёл, будет что положить.
volodja
Спасибо. О, серийно программировать, и речи нет конечно. Т.е. с меня какя-нибудь моделька или это ненужно?
volodja
Мне нужна модель изделия в нейтральном (iges, step), Ugишном или V5 формате плюс точная марка/название вашего станка. Но я предвижу ситуацию, когда у нас в базе нет вашего станка, соответственно нет таблицы технологических параметров и, самое главное, постпроцессора. Как с этим быть? Если станок не конкретный, а просто абстрактный демонстрационный, то нет проблем.
Конечно, станок и постпроцессор который есть у вас, если нет никакого, то абстрактный.
Станков-то хватает :smile: , но проще на демонстрационном сделать. Давайте модель.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
