5-коорд. лазер
на счет водяной струи, Вы имеете ввиду, что струя может попасть под луч и помешать?
как дело обстоит с позиционированием?
Изменено пользователем kraveg
Епрст
Да,
очень похоже
дал бы ссылку на станок и не надо гадать народу что за оборудование и какие возможности у него
шило в мешке не утаишь :)))
Епрст
Интересно. Даже и не думал утаивать не шило, ни даже мыло. Просто станок прецизионный, фирма OERLIKON, лазер PRC - 3000 Вт.
начальнику темы
вы на выставке будете? со следующего понедельника....
Выставляться не будем. Если есть, что обсудить - буду в ср-чтв. в МСК, могу подъехать...
Здравствуйте.
В описании нет, но интересно, какие материалы можно резать и каких толщин. Конкретно интересует сталь черная, аллюминий, стеклопластик и пластик (АВС, полистирол)? Цена метра реза? Ваше географическое положение?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
