Управление АДХ на трансзвуке
Хотелось бы выяснить - в какой мере влияет аккустическое поле, генерируемое крылом-тонкой пластиной при вынужденных изгибных колебаниях в трансзвуковом потоке, на его АДХ?
Подскажите модельную задачу для CFX или FlowORKS пожалуйста.
Надеюсь я ничего не путаю :smile:
Акустика возникает в следствие пульсаций обтекания, т.е. АДХ. Таким образом изменения АДХ влияют на акустику, а не наоборот. Ну и вообще как мне кажется - акустика в АД есть одна их АДХ (если не так - извините, я не совсем в теме).
С точки зрения сложного расчета - FSI, но это крайность. Ну а если рассматривать самый простой вариант - нестационарное обтекание 2D профиля с колебанием по углу атаки, либо по числу М.
В зависимости от профиля и колебаний на трансзвуке могут проявляться гистерезисные явления, это тоже нужно учитывать.
Там на самом деле все хитрее. Во-первых только часть акустики порождается крупномасштабными пульсациями, высокочастотная часть порождается турбулентностью. Во-вторых, как раз через турбулентность обычно и идет влияние акустики на АДХ. Особенно если это трансзвук, где возможны всякие вещи типа взаимодействия скачков с погранслоем. Про влияние акустики на турбулентность можно посмотреть в книжке "Управление турбулетностью" (сейчас под рукой нет, но вроде такое название; книжка по-моему цаговская, если мне не изменяет мой склероз, ну или по крайней мере цагисты-экспериментаторы там есть в авторах). Ну и в третьих есть еще всякие забавные FSI-акустические явления, типа акустического бафтинга. Так что по хорошему надо начинать не с выбора "CFX или FlowWorks?", а с поиска книжек по теме и вдумчивого чтения. Начать наверное стоит с "Аэроакустики" Голдстейна.
Да, действительно, в случае высоких частот там много чего инетересного может повылезать. Надо будет почитать на досуге.
Я не так спросил!
По теории : возмущение вносимое телом в поток включает в себя и акуститческую составляющую. Ее генерация и распространение - предмет аэроакустики, описанной у Гольдштейна.
У меня есть крыло-пластина которая излучает собственные звуковые волны (частоты пока не определены), которые должны в той или иной мере воздействовать на ее обтекание (на конфигурацию ляабда скачков, порождающий их погранслой, ... ) и следовантельно на осредненные по времени аэродинамические коэффициенты.
Литературные данные на эту тему, где были бы результаты для похожей задачи, найти не удалось.
Свою задачу вижу в том, чтобы показать численным расчетом как влияет такая звуковая волна на Cy крыла, конечно в зависимости от частоты и амплитуды ее.
Модель должна описывать погранслой и сжимаемость. Она должна быть нестационарной.
Попытка реализации во FloWorks не удалась из-за зависаний решателя на нестационарной задаче. (Хотя эта прога мне наиболее симпатична. Пусть с оговорками.)
В общем мой вопрос в первую очередь по последнему абзацу.
PS. Спасибо за ссылку на Гольдштейна.
Есть много отчетов и статей по влиянию вибрации стенки на трение и прочее. Все это относится к управлению пограничным слоем. Погоняй запросы в поисковике.
Да, задачка не слабая... Мне вот мой склероз еще подсказывает, что вроде бы в IAG (http://www.iag.uni-stuttgart.de/IAG/index.en.html) чем-то похожим занимались, но у них половина сайта даже на английский не переведана.
Книжку про управление турбулентностью пока не нашел.
Книжку нашел, но на этот раз склероз меня подвел - про акустическое управление турбулентностью в ней ничего нет. Зато нашел другую книжку, которая может быть все-таки пригодится - Гиневский, Власов, Каравосов, Акустическое управление турбулентными струями. Вообще у Гиневского и Власова есть много работ по влиянию акустики на турбулентность, попробуйте еще поискать что-нибудь.
В ЦАГИ (и то речь идет только о филиале) есть имена, а отдел слабенький. Достаточно сказать, что установки по изучению этого взаимодействия делали из подручного материала типа пластиковых бутылок. Мой приятель этим занимался там, но семья не позволила. Увы. Может сейчас чего и изменилось, но вряд ли?
Посмотреть можно Козлова В.В. из ИТПМ СО РАН, Новосибирск. Статьи и даже учебники.
В ин-те на него есть ссылки. У него и экспериментальная база весьма солидная (высший пилотаж) и подход (просто коридор из грантов :smile: ).
Его лаборатория занимается именно управлением турбулентностью через акустическое воздействие.
Хотя в постановке другой вопрос.
Слабо. Наверно.
Аэроупругость же сильно.
Вот эта статья случайно не в тему?
<noindex>http://www.journalarchive.jst.go.jp/englis...p;startpage=214</noindex>
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
