проектирование 3D модели
Необходимо экструдировать плоские детали и смоделировать скульптуру в 3D для последующей контурной обработки дерева, как образец у нас имеется бумажный макет скульптуры, отсканировать можем сами подетально. Всего 24 детали из которых модель и состоит.
Хотелось бы услышать предложения о сроках и ценах.
тел: 8 926 3210381 Анна
Изменено пользователем hideout
что Вы подразумеваете под словом "экструдировать"?
Вам нужно физически изготовить эти загогулины? Из какого материала? Можно прямо из фанеры лазером вырезать, например.
В любом случае эту конструкцию нужно сначала смоделировать в 3D с учётом реальной толщины материала.
Нам надо отсканировать детали макета и спроектировать 3Dмодель, чтобы в последствии выпилить эти самые загогулины лазером или чпу, но без 3D их выпилить невозможно, вот мы и ищем того кто сможет из отсканированных деталей создать 3D модель.
на самом деле просто выпилить можно по любому вектору, без всякой 3D модели. Хоть из файла Корела.
Но чтобы всё это реально собралось, лучше сделать модель.
Модель могу сделать я, например.
Территориально нахожусь в Питере.
Сроки? Я ничего не понимаю в "современном искусстве", поэтому сложно сказать сколько потребуется времени чтобы разобраться как эти 24 загогулины между собой переплетаются. Для этого желательно видеть Вашу конструкцию "живьём" и вертеть её в руках. Поэтому и указываю место жительства. Сделать по сканам эти 24 модели - примерно два часа работы. Собрать их и организовать требуемые вырезы - надо сначала понять как они должны быть расположены.
Более детально можно пообщаться по почте - в моём профиле.
Модель нам нужна по зарез, просто иначе скульптура не устоит. К сожалению мы в Москве, можно подумать о том как же нам поступить. Мы бы вам могли выслать отсканированные детали по почте, но невидя сам макет трудно будет его воссоздать. :g:
не отчаивайтесь. Ночь пройдёт, настанет понедельник. Здесь появится много москвичей...
Тут работы на день, максимум на два.
Хотя, у художников и дизайнеров иногда с лёгкостью получается такое, что физически сделать нереально :)
Если присмотреться, детали далеко не плоские, много гнутых. А по бумажной модели переведите на фанеру, с пазами и пр.местами соединений и лобзиком (электрическим лучше). Быстрее, самим понятно и проще.
Все детали плоские, просто бумажный макет деформирует саму скульптуру, именно для этого нам и нужно моделирование - чтобы выровнять скульптуру. Плюс её реальный размер в 3 раза больше макета.
а что изображает данная "скульптура"? Мозг автора?
Или как она называется? Название-то должно быть.
У Вас там много согнутых деталей. Фанеру не согнёте. Придётся делать отдельными деталями, значит количество деталей увеличится.
Это неправильные скульпторы какие-то. Настоящий берет пень подходящий, бензопилу....
А вообще лучше каменюгу побольше и творить зубилом.
1) "Все детали плоские..." - это очень хорошо;
2) "...просто бумажный макет деформирует..." - что мешает выбрать более жесткий материал?
Отчего происходит деформация: просто под действием силы тяжести или без деформации деталей эту сборку вообще не собрать?
3) что Вы понимаете по словом "моделирование" - Просто создание сборки в какой-нибудь САПР или моделирование самого процесса сборки?
4)"...реальный размер в 3 раза больше макета" - это не беда. Могу, так, навскидку, порекомендовать два способа:
- проекционный: берете бумажные прототипы деталей и проецируете их на лист фанеры или гипсокартона и т.п. с увеличением в 3 раза. Тут потребуется расчитать определенную оптическую систему (вспомнить старую "химическую" фотографию, увеличители..)
- сделать пантограф с увеличением в 3 раза
5) "Модель нам нужна по зарез..." - а если перевести в обычные единицы времени, это сколько Вам нуно дней, часов, минут...?
PS.
Это не мозг, это мысль автора!
Цитата: "От больших умственных усилий, его мысли завязались тугим узлом, а концы их свободно болтались..." (Роберт Шекли).
Ну а если серьезно, то это проекция обычной сферы 11-ти мерного пространства на наше 3-х мерное...
Коллеги, может быть хватит флеймить? Можете помочь - помогите.
Дальнейшие комментарии подобного рода будут наказываться.
Модератор IBV
А листовой металл не пойдёт? И согнуть его можно, и в паз собрать не проблемма, если вырезать на машине термической резки с ЧПУ.
Присылайте ваши сканы, за "так" сделаю.
Если появится желание заплатить - не откажусь.
Если лениво разбирать ваше творение, то сделайте побольше фотографий, чтоб все детали были видны с разных сторон. Ну и базовые размеры нескольких точек для пропорций. Картинки не ужимайте до предела.
Привет!
Вещицу вообще не проблема сделать в любой вменяемой 3D CAD. Плотной работы на 3-5 дней. А резать потом можно на чем угодно, от роутера до лазера.
Да не нужна этому "перцу" никакая модель. Выкладывает, чтоб было о чём "потрепаться" Изменено пользователем SBAD
Не так. По поверхностным ощущениям заказчик вменяемый и хочет реального, надо просто кому-то предложить адекватное решение вполне реальной проблемы, на то, собственно , иженеры и нужны - воплощать в реальность идеи. Был бы я в Мск - взялся бы, проблем особых не вижу.
Чего не спим-то?
Ну, перед тем как спрашивать о столь интимных вешах, стоит рассказать о то, посчему сам-то не впишь)).
...Был бы я в Мск - взялся бы, проблем особых не вижу.
А в чём проблема "с Луны" переслать 3d модель, да и "живьём" изделие по почте или с проводником отправить!? Или там изготовят москвичи..
Я так понимаю, что нужно презентовать эту штуковину, а в 3Д человек не ....
Скорее всего это студенческая работа по композиции :smile:
    • tangous
      В принципе, изготовление литьем тоже приветствуется. :))
    • WhiteAlex69
      Расскажи про выставление упора, а то у меня ошибку то е12, то е21 выдаёт.
      @amateur2009 у тебя приступ шизофрении?
      Эти параметры для циклов 9011 9012 не работают
      @USSR_Nic  https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDocExtension~SaveAs3.html?verRedirect=1 Имя сами формируете как вам надо, здесь не знаю Ваших принципов, подсказать нечего. Если надо просто вызвать окно сохранения от команды Сохранить как, так можно просто назначить горячую клавишу на эту команду через Настройкм - Клавиатура там в поиск вбить Сохранить Как или запускать эту команду через стандартные команды солида средствами API. Вот так: swDoc.Extension.RunCommand swCommands_SaveAs, Empty
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Может кто-нибудь знает как програмно открыть окно "Сохранить как" и сразу вписать туда имя сохраняемого файла и путь. Был бы крайне благодарен, если поделитесь знанием куда посмотреть.
    • amateur2009
      Давно сюда не заходил. Вот пристали к моему шестиугольнику. Говорил же, что задачу можно было бы чуть усложнить. Так и заставили делать. Вот я нарисовал шестиугольник с не равными сторонами.  100-110-120-130-140-150     Все остальное - такое же. Центр выпуклого скругления лежит на оси, проходящей через центр и вершину шестиугольника. А вогнутого – на оси, перпендикулярной следующей стороне шестиугольника.  Многовато осей получилось. Некоторые рядом.   Центр первого выпуклого радиуса лежит на вертикальной оси и дальше по часовой стрелке. Горизонтальная ось не понадобилась, но к ней прицепился размер – 97,412. Не все получилось, пришлось подгонять. Рядом с размером 130 внизу есть ось, около вертикальной. Она не выходит перпендикулярной к стороне. И два размера свободных так сказать радиуса всех скруглений R=150 и 97,412=98,729 Их можно менять, чтобы приблизить эскиз к первоначальному (с равными сторонами) шестиугольнику, чтобы все выглядело более симметрично. Это все в Creo делалось без размеров. Хорошо помогает, привязки, ограничения, все видно. Хорошо философствовать как лучше рисовать, когда уже есть что-то готовое.  Мне надо быстрее нарисовать и быть уверенным, что нет расхождений с чертежом и дело делать, а не сидеть размышлять.  Сможете без Creo нарисовать лучше? Не сможете. И все ваши советы летят в мусорное ведро.
    • tangous
      Требуется изготовить партию деталей. Заказ не единичный.   Естественно интересует стоимость.   Все детали требуются из алюминия Д16Т или аналогичного. Квалитет точности 14 устроит.   Пересылаю файлы в расширении STEP. Количество в названии файла.     детали.zip
      Руководство https://zlibrary.to/download/fanuc-macro-b-haas Видео по юстировке https://www.renishaw.com/media/video/ru/174934cf869a470ca30cf5d1b5995c2e.mp4
    • Дмитрий2000
      Прошу прощения  Millplus v430   Может у кого то есть образ HDD для станков с millplus с контролером Philips pg1220
