Обработка карманов
Дядя
Вопрос в том есть ли в Mastercam предварительное сверление перед обработкой карманов, чтобы фреза потом сама заходила в это место и начинала фрезеровать.
Или нужно сперва самому сверлить а потом прописывать точку захода фрезы
Все что я нашел это заход под углом, но он меня не устаревает.
Для начала нужно создать точку в любом месте внутри кармана.Сделай в этой точке операцию сверления.Выбор цепочки контуров начинай с выбора этой точки,затем сам контур кармана,следом контуры островов(если они есть).Фреза будет заходить вертикально в месте точки на все глубины.При спиральном или зигзагообразном заходе в материал точку можно использовать как центр входа.
Помимо того, что в Mcam можно задавать точку входа, есть другая фишка.
В блоке круговых траекторий есть операция которая сама распознает место входа инструмента в карман и перед обработкой кармана вставляет операцию сверления именно в этом месте. Ну и на выходе тоже.
Зачем на выходе вставляет сверление? В чем тут фишка?
Если задан чистовой проход по контуру в обработке кармана,генерируются 2 отверстия,второе-для захода под чистовую обработку,ближе к контуру.Если 2-я точка кажется лишней,её можно удалить,но она бывает полезной ,если отключить черновые проходы и оставить только чистовые.Операция из обработки кармана станет обработкой по контуру.Просто это дополнительная возможность обработки.
с этим разобрался. спасибо за ответ!!!
А вот с этим не очень !!!
Если можно скиньте примерчик.
Еще вопрос как Mastercam заставить обрабатывать в 2D мясо заготовки не используя количество проходов так как количество проходов просто копирует контур, в итоге обработка в некоторых местах проходит в пустую смотрим фото.
Всё верно:в данном случае многопроходная контурная не есть гут.Вот так лучше
Вот пример,потренеруйся.Способов полно.Обрати внимание на настройку Тип кармана.44.rar
спасибо уважил :smile:
Как добиться постоянного сьема припуска, а то в некоторых местах он не одинаковый, побывал указывать процент сьем не помогает!!!
В версии Х3 появились новые 2Д стратегии (обрати на них внимание - там есть то, что тебе нужно).
Я же работаю в Х2МР2 и предпочитаю просто обрезать дополнительно построенным контуром (эквидистанта от контура заготовки на радиус инструмента, а если быть точнее, то на чуть большую величину, чтобы гарантировать опускание фрезы на уровень полностью вне детали).
В этой стратегии - никак. Она не совсем предназначена для этого. Попробуй воспользоваться тем что я написал чуть выше.
Да в X3 и X4 с этим проблем нет. Используйте 2D Highspeed траектории.
Это всё верно,2D Highspeed -оно рациональней.
Но уметь пользоваться всеми другими инструментами не помешает,особенно в процессе обучения.От простого к сложному.
Kiev78
может это поможет тебе, попробуй поиграться с c-hook hsm cimco
я сохранил траекторию как геометрию проверил заход до 3-го знака линия вертикальная
Вообще если речь зашла о высокоскоростных стратегиях (не только 2Д но и поверхностных) то мне там не нравится чайная ложечка дёгтя.
Я имею ввиду ситуацию, когда нельзя опускаться инструментом строго вертикально (обязательно нужен минимальный радиус захода в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости) иначе мастеркам отказывается строить траекторию. Я конечно понимаю, что траектории называются ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ(!) но проблема в том, что там находятся так необходимые мне стратегии а использовать я их не могу из-за этой ложечки дёгтя (мне нужно абсолютно нулевое значение радиуса, при котором траектория не строится, значения даже 0.01 мм, при которых траектория строится, недопустимы для меня). Сперва я думал что это глюк, но потом понял, что это принципиальная позиция разрабов (их можно понять) но всё равно правильнее было бы дать пользователям бОльшую свободу в этих траекториях, тем более что из-за обилия глюков в мастеркаме (именно ГЛЮКОВ) приходится извращаться с разными траекториями в разных позах, чтобы получить приемлемый результат.
Назовите хотя бы 1 глюк...
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
