Плунжерная обарботка VS фрезерование
Господа подскажите на основе собственного опыта или знаний.
Какие приемущества в плунжерной обработке по сравнению классической фрезеровкой на ЧПУ?
имеется детали Д16Т (сплав алюминия) и требуется отфрезеровать карман. Геометрия кармана 140х60 и глубина 80мм.
Сейчас мы просто фрезой d20 расфрезеровываем его. Врезание по спирали. Фрезеруется с шагом по глубине.
Задумались черновую операцию делать плунжерной обработкой ( высверливанием сновной массы материала (черновая обработка)) а потом фрезеровка стенок и дна чистовыми проходами.
Кто опыт имеет подскажите плюсы и минусы.
Есть плюсы. Все будет определять сверло. Я бы взял плунжерное сверло диаметром 26, как раз на глубину 80-85 может сверлить, и с хорошей подачей и оборотами (не буду приводить конкретных цифирек) весь этот карман открыл, с небольшим перекрытием. И останется только 20-кой стенки почистить. Делал подобные вещи, хорошо получается. СОЖ через инструмент желательно. Минусы? На шпиндель осевая нагрузка заметно выше.
Тут специальный шпидель нужен, с повышенной осевой нагрузкой. Это проверьте в первую очередь.
Плюс то, что фрезу от стенок не отжимает. Минус уже сказали.
Т.е. глубина обработки всего 4D фрезы. Из чего можно смело сделать вывод, что преимуществ нет никаких.
Преимущества начинаются примерно с глубины в 7D.
+1 :clap_1:
основная задача уменьшить время обработки.
Напиши поподробнее что, чем и на каких режимах обрабатываете. Требуемая точность, чистота поверхности какая, ... ? Картинки прицепи.
Может быть у народа и найдётся что посоветовать.
  • 3 года спустя...
IBV Можете поделиться опытом в плунжерном фрезеровании? хотелось бы знать каков съём применяется ( % перекрытия от диаметра фрезы) , а так же режимы резания отличаются от обычного фрезерования?
Делиться особо нечем т.к. опыт в плане плунжерной обработки небольшой. А режимы я не изобретал, брал от производителя.
Да я что-то не всегда верю производителям) у них в роликах всё хорошо и подачи и обработка и неизвестно сколько инструмент живёт!
Хотелось бы узнать как ведут себя монолитные фрезы, в роликах в основном это корпусные фрезы с большим диаметром. И преимущество заключается только при фрезеровании глубоких карманов или ещё при фрезеровании трудно обрабатываемых металлов?
Плюсы есть, Меньше нагрузка, меньше износ при обработки стали. Для дюраля эффективно выполняется выем большого объёма стружки,
Минусы - промежутки между отверстиями в несколько рядов. Иногда их приходится выламывать. В данном случае оптимально 3 больших отверстия 45, сверло типа бур и 4 отверстия по углам, но можно и без них.
В чистовых проходах плунжерная обработка может выиграть по времени у строчной за счёт лучшей шероховатости у фрез большого диаметра..
А Вы ничего не напутали? Какая еще плунжерная чистовая обработка?
Делают чистовую, не от хорошей жизни конечно. Например для штампов и прессформ - если стенка очень высокая и по-другому не подлезть. Выложу картинку на днях.
Вот, выложил: здесь конечно при такой глубине можно и боковой частью фрезы, но я просто принцип хотел показать, в каких случаях.
Изменено пользователем volodja
Обработка ведётся строчками вниз-вверх с большим шагом для создания товарного вида после черновой обработки.
Это можно назвать плунжерной обработкой с некоторой натяжкой..
Я бы даже сказал "с очень большой "
Выложил картинку, как обещал, в предыдущем сообщении.
Так это не плунжерная обработка, а самая обычная стратегия, похожая на плунжерную только при движении сверху вниз.
С определением неважно, всё зависит от авторов учебников. Создать небольшой угол не влияет на определение. Тем более направление. Важна стратегия, как заметил V.
Не указано вами какой радиус нужно оставить в углах.... если 10 то на углах засверлить сверлом 20-ой а потом фрезой с главным углом в плане 13 градусов или 11 на подаче 2 метра все это минут в 10 уложитесь
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
