Акт абсурда на сцене Ростехрегулирования
Как, кстати, закочились судебные дела по поводу законности/не законности платного доступа к ГОСТам? Сбаж весь не осилил, но идея понятна. Очень логично. Если с ГОСТом невозможно ознакомиться бесплатно или хотя б за разумную плату - то быть обязательным он не может. А если серьезно - могу представить, каких ТУ наваяют деразатели при отсутствии каких либо норм...
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
