Кто может подсказать как в чертеже если можно в разрезе изобразить Запрессованный винт M3х24???? :wallbash:
Здравствуйте.
Запрессовывать винт?
А не боитесь повредить резьбу?
Да нам уже делали без проблем, но мы отдаем в работу другим людям и им необходим чертеж!
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
