Обработка деталей из листового материала
Привет всем.
Необходима информация по технологии обработки деталей из листового материала(в частности алюминиевых сплавов) на станках с ПУ с повышенными требованиями к плоскостноти 0,1...0,05мм. Интерисуют следующие вопросы:
1.Методы крепления,минимизирующие деформации от сил зажима.
2.Наличие предварительных операций и способы базирования.
3.Режимы резания и применяемый режущий инструмент...
Может быть существует какая-нибудь спец. литература на эту тему,или что-то мжно найти в интернете?
Для уточнения, конфигурафия деталей очень разнообразная в смысле наличия большого количества всевозможных карманов ,пазов, отверстий,как правило изготавливаются из листового проката толщиной 4...20(30)мм,наибльшей протяженностью 1000мм.
Заранее благдарен за любую информацию. :unsure:
Recer
Мне приходилось обрабатывать листовой материал на ЧПУ.
Единых рецептов нет, все зависит от того что делаешь. Трудно
советовать, не зная, что нужно делать и как выглядят детали.
Можно собирать пакеты, сверху и снизу положить более твердый материал или
большей толщины.
Можно использовать специальную мастику( клей), как эту:
Mitee-GripT
The Invisible Clamp
Heat activated clamping process for thin and hard to hold parts! Mitee-Grip™ is a heat activated wax based compound imbedded in a .0005 thick precision paper. This holding media maintains parallelism on precision parts. Heat to 180° to bond, machine the part, then reheat to 180° to release the part. Bonds to steel, aluminum, glass, wood, most plastics and many other materials. Typical holding force is 40 PSI. Allows machining of five sides of a workpiece. Perfect for when even a Mitee-Bite™ clamp is too big!
Температура 180- это в F. Достаточно использовать кипящею воду для соединения и разъединения
деталей и основания. И много СОЖ.
Приходилось использовать двухстороннею липкую ленту. Сначала клеишь ленту на плиту(основание) ,
А сверху листовой материал. И вместо СОЖ использовать воздух под давлением, для удаления стружки.
Инструмент для того материала, который обрабатываешь.
И так далее. Вариантов много
Удачи.
Изменено пользователем ДРМ
Racer
Приходилось отлаживать технологию ЧПУ операций фрезерования деталей антенн РЛС из ал. сплавов АМг толщиной до 20 мм, площадью до 1 м2, с допусками по Z порядка 0.05 - нюансы действительно есть... Причем были жесткие требования к шероховатости - 7-8 класс.
Кстати, крепить заготовку начинали тоже с помощью клея - потом отказались, так как не держит он при нагреве, ведь он специально рассчитан на отклей при 80-120 градусов, а мы фрезеровали HSM - см. "CADCAMCAE Observer" - и успешно.
Если есть вопросы - прошу присылать по почте.
Лазерная резка без проблем пойдет на алюминиевых сплавах(особенно,АМц,АМг).Правда,будут проблемы с резкой больших толщин(10мм и выше).
Пробуйте на вакумном столе , но предварительно , как уже писалось, обработайте поверхность прилегающую к вакумному столе на двухсторонней липкой ленте. Есть одно но . Не всякая лента годится.
Это обеспечит плоскостность в 0.01 мм . Вакумный стол будет держать лучше лубого клея . Есть конечно нюансы. Если большое количесто карманов , то после освобождения детали от вакумного стола возможны поводка детали из за внутреннин напряжений. С этим тоже можно бороться.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
