В какой программе можно сделать развертку (сборку)?
Здрaвствуйте!
В приложении kamin.pdf файл с разверткой (инструкцией для сборки) камина.
Там очень простенький камин и детали там просто прикладываются (приклеиваются) друг к другу. Обычно все детали стыкуются под 45 градусов или под другими углами, бывают также камины с узорами (3Д модели узоров есть).
Задача следующая.
Для каждой модели камина нужна такой вот набор включающий:
  • Простой 3д вид (рендер)
  • Развертку деталей для сборки
  • 2Д чертежи деталей с пронумеровкой и условным обозначением обработки (резки) сторон детали: рез под 45... градусов, полировка, фигурная обработка торца фрезой такого то профиля (A, H, O,I...)
Причем нужно сделать эту модель так, чтобы потом в случая надобности, изменять внешние размеры и размеры топки (внутренней дыры) камина не обращаясь с инженеру и получать на выходе соотвествующие этим размерам чертежи (сборку верятно не имеет смысл менять под размеры).
Как и в какой программе "правильнее" это сделать?
Может Inventor?
gradus
Изменено пользователем gradus
Это можно сделать в любой современной параметрической программе. В Инвенторе в том числе.
С этим не все так просто. Многое зависит от сложности взаимосвязей деталей.
Представленный камин, является простым и сложности не возникнет. Для Инвентора, нужно использовать Адаптивность.
Однако, только при условии, что элементы составляющие сборку не будут меняться в количестве. Или не будет изменений оформления и замен входящих деталей.
Если камин будет состоять, например из кирпичей, количество которых меняется в зависимости от размеров, то Инвентора, здесь маловато.
Создание шаблонной КД, задача нетривиальная, хотя и решаемая.
Сборку легко сделать в SolidWorks. Там есть всё для создания презентаций. :clap_1: Что касается инвертора, он весит около 14 Гбт, SolidWorks 2009 ~ 4.5 Гбт.
Изменено пользователем amf
Это не показатель, некоторые прораммы весят еще меньше, и что? Просто рюшек меньше.
Если рассматривать Инвентор, то там в инсталяшке, идет дополнительно, куча не нужного.
А то, что для поставленной задачи, SW оптимальный вариант.
В свете этого требования, еще не известно.
Человек в SW научится создавать модель в 5 минут, делать сборку ещё 10. Просто прочитав мануал, он может создать свою библиотеку 2Д текстур камня. И показать виртуальное изделие в 3Д. При хорошем навыке прямо сидя с заказчиком.
Во превых, это при условии что человек, этим уже владеет, пускай и в дургой программе.
Просто поставленная задача, не ограничивается простым моделированием, несложной модели.
Мне сейчас делает на Autocad знакомый, который несколько лет уже не работал с ним)
Но там как вижу очень геморно все это делать, вот и подумал, что наверное для этого есть и получше иснтрументы...
Т.е. тут такой вопрос стоит - человек умеет более-менее работать в Autocad, работал много лет назад на Компасе, и мне нужно дать ему диск (Inventora или Solida, наколько я понял) и сказать типа - вот что тебе надо друг, иди и учи!)))
Спасибо за советы.
Вот прмер того, как подобная задача (правда для пневмо/гидроцилиндров)
была решена в ТФ
<noindex>http://www.tflex.ru/products/demo/detail.php?ID=1236</noindex>
<noindex>http://www.lehighfluidpower.com/</noindex>
Но вряд ли это по силам начинающему.
Как было описано выше, если изменение размеров приведет к увеличению\уменьшению количества базовых элементов, то ни одна программа с этим не справиться.
Если количество останется неизменным, то все описанные "телодвижения" можно сделать в ProEngineer: и модели, и сборку, и чертежи, и текстуры наложить, и программу обработки написать, и сборку разнести, и размеры поменять с автоматическим пересчетом всех моделей/чертежей.
Я сам так делал, когда проектировал пластиковую упаковку, меняешь размер изделия, и автоматом пересчитывается модель /чертеж матрицы
ПроЕ справится (есть подозрение что и t-flex тоже), если возможные изменения предусмотреть заранее (включая чертежи). Хотя, в данном случае я имел в виду сборку из мелких элементов, в виде кирпичей, количество которых может меняться (на что способны и другие программы SW, t-flex).
А можно примерчик какой нибудь? Ради профессионального интереса.
Например, сделать пресловутую стену из одинаковых кирпичей, а потом увеличить длину стены, и что бы программа добавила недостающие кирпичи.
Будет время. Сделаю.
Этот вариант слишком прост. У меня мысль была, что бы кирпичи смешенные были, да еще и поворачивались если надо:)
Здравствуйте.
Badi
Так тогда и ставить задачу надо соответственно!
А то - так не хочу, а хочу вот-так.
Задачу не я ставил. У меня просто мысли и не возникло почему-то, что можно так просто кирпичи расставить :)
Как раз количество и тип деталей не будет меняться - только размеры.
Насколько я понял, инстурментов полно, главное уметь пользоваться))
SolidWokrs сможет автоматический распределить на плоскости чертежи деталей, если да на нем и остановлюсь?
И еще, если сможет выше сказанное, то может ли он еще и автоматически пронумеровать детали на СБОРКЕ и ЧЕРТЕЖЕ?
Если не сможет, то ЧТО сможет так сделать?
