В какой программе можно сделать развертку (сборку)?
SolidWokrs сможет автоматический распределить на плоскости чертежи деталей, если да на нем и остановлюсь?
И еще, если сможет выше сказанное, то может ли он еще и автоматически пронумеровать детали на СБОРКЕ и ЧЕРТЕЖЕ?
Что Вы понимаете под распределением чертежей на плоскости?
Если под пронумеровкой, понимается простановка позиций, то да.
Я имел ввиду комментарии к деталям
Пока выяснял как можно сдлать, оказалось времени уже и нет... Мой молодой спец не успевает (
Вобщем такая проблемка у меня - уже есть 3D-модель камина в AutoCad, сможете ли мне помочь и сделать сборку из нее, т.е. развести все детали по сторонам. Возможно ли это и сколько по времени займет?
Собственно нужна картинка разобранного камина (именно этой модели), чтобы напечатать ее на плакате.
Делать, то не долго. Деталей мало. Просто заниматься этим, желания нет. Может кто еще соизволит.
Ну вот, например:
Параметры могут быть и внешние.
А можете выложить сами файлы сборки?
stena.rar Файлы в Pro/Engineer WF3
В принципе массивов могло быть и меньше, но управлять крайне не удобно было бы.
Все в общем понятно, кроме того как по параметру управлять подавлением крышки
  • 3 месяца спустя...
Если человек грамотный, то эту задачу можно сделать в 3х известных мне прогах:
ProE, SW, Kompas. Все они поддерживают редактирование 3D моделей и автоматической перестройкой.
Но это при условии, что сама сборка будет правильно создана!!!
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
