Интерполяция полярных координат G12.1, G13.1
Помогите с проблемой, при обработке квадрата (допустим 25х25) где участвует в обработке ось С и ось Х на токарно-фрезерном станке, Mastercam X3 прописывает эту обработку сплайнами, на этот квадрат у него уйдет примерно 100 кадров "жуть"
В редактирование настройки ЧПУ системы я нашел заветную надпись (смотрим фотку) но она не дает ни каких результатов.
Может кто знает как это исправить ???
И всё-таки я был неправ!Есть такая возможность!Вот зацепил ты меня,и не надо было ,а нашёл.Почитал пояснения к посту и всё оказалось несложно.Короче,галочку на полярных включи,затем выйди из настройки контролера ЧПУ.Открой настройки траектории,на вкладке Параметры траектории кнопка Переменные.В деактивированном окне убери галку,чтобы его оживить,в 4-ой строке слева замени 0 на 1,всё сохрани и выведи программу.И будет тебе короткое счастье.Не знаю,правда как покажет себя программа на станке,верный ли формат,но это,как говорится,уже другая история.
Большое спасибо за помощь
Все прекрасно работает только G112 и G113 надо исправить на G12.1 и G13.1 Сегодня проверял, LYNX отлично отработал программку, а так же проверил программку со сплайнами то же все нормально.
У меня вопрос - я выбираю в Mastercam X3 токарно-фрезерный четырех осевой станок где есть ось Y и делаю ту же программку (квадрат 25х25) только с осью Y , а он мне всеравно прописывает в программе ось С. А если сделать фрезеровку на диаметре то вобше отказывается писать программку хотя верификация в проходит нормально, пишет ошибку: ERROR-AVALID CUT TYPE WAS NOT FOUND. CHECK SETTINGS
ERROR-AVALID CUT TYPE WAS NOT FOUND. CHECK ROTARY SETTINGS
Может знаеш в чем тут дело :wink:
В настройках траектории замени ось вращения с С на Y,только пост должен поддерживать ось Y.Если ошибки появляются при расчёте траектории,значит её настройки некорректны.Вообще-то справка к Mastercam хорошая да и в примерах подобной обработки можно много почерпнуть.
Вопрос есть здесь люди которые работают в Mastercam с токарно-фрезерной обработкой ???
У меня вопрос к вам, как настроить какойнибудь из стандартных фануковских постов для обработки с осью Y ???
  • 4 недели спустя...
Вопрос - господа кто знает как при токарно-фрезерной обработке обьяснить Mastercam-у что инструмент стоит параллельно оси X Тесть как задать угол поворота инструмента.
Фактически при повороте инструмента на 90 градусов ось X становится осью Z и должна получится обработка кармана по диаметру.
У меня же всегда инструмент находится параллельно оси Z тоесть как на обычном фрезерном станке.
Или если изменить РСК инструмент поворачивается но это неправильно.
А не надо ничего объяснять :smile: .
Всё гораздо проще,чем кажется.Вот тебе пример,как сделать карман на цилиндре в токарно- фрезерной обработке. 5.rar
Любую плоскую траекторию можно "свернуть в трубочку" на нужном диаметре
На фрезерной обработке с делительной головкой всё аналогично.
Вот тебе пример
спасибо Уважил
А как вы устанавливали угол на катором будет делаться карман ???
И почему РСК не соответствует действительности, всегда это напрягает !!! Когда я пытаюсь правильно выставить РСК и потом строить модель и делать программу то получается какаято ерунда. в Итоге если ее оставить так как есть то все нормально. Не могу с этим смериться !!!
bf109 у меня вопрос к вам, когда я делаю токарно-фрезерную обработку с торца, ось Y приписывается в программе нормально, но как только я делаю фрезрерную обработку по диаметру ось Y не приписывается. Побывал с вашим примером но пост изменил на тот где есть ось Y все тоже самое.
Я думаю с постпроцессором все нормально ведь он прописывает ось Y при торцевой обработке. А вот где траблы не пойму !!!
Сам не знаю,как это получилось,наверное,Господь помог :rolleyes:
Надо с этим смириться.
Вроде буквы русские,а ничего не понял!
Не имел счастья работать с осью Y на токарном станке.
Это недоработка программы ??? или глюк !!!
Поясняю:
Если интересно то скинул файлы, там один и тотже постпроцессор но разная обработка. Тот файл где "Не прописывает ось Y" вобще не прописываются не одна ось :g: кроме радиуса R
Я вообще в шоке.Мы,наверное,на разных языках разговариваем.Изначальный вопрос был о том,как сделать карман на цилиндре.Причём сдесь ось Y?Простите,теперь уже и я запутался!Странно,у меня и без этого работает,но я уже стал в себе сомневаться :g:
Как говорят у нас,в армми,все недоработки-вина командиров.Я 20 лет варюсь в этом котле,начинал с ДОС-версий изучения систем потенциального противника,и,поверьте мне,многие глюки от не знания предмета.
:smile:
Я вообще в шоке.Мы,наверное,на разных языках разговариваем.Изначальный вопрос был о том,как сделать карман на цилиндре.Причём сдесь ось Y?Простите,теперь уже и я запутался!Странно,у меня и без этого работает,но я уже стал в себе сомневаться g.gif
Простите что запутал вас :smile:
P.S. меня интересовал "карман" с осью Y тоесть обычное трех осевое фрезерование с осями X Y Z на токарно-фрезерном станке.
Наконецто разобрался :clap_1:
помогите настроить пост MasterCam X3
во первых М52 и М55 -что это за команды (вкл и выключение приводного инструментария)? в моей инструкции этих команд нет вообще ,
во вторых (см. красным цветом) как настроить чтоб была нужная последовательность ( пример программы см.ниже ).
в третьих M123 -Передача управления шпинделем к приводному инструментарию ,её я вроде как настроил ;нужно ещё настроить M124 - Перевод управления к основному шпинделю чтоб включался в конце отработки приводным инструментом и всегда перед началом работы основного шпинделя
T0505
M123
M8
G0 G54 X111.746 Z5.
C356.094
G97 S1790 M52
Z2.
G98 G1 Z-33. F3.4
G2 X96.225 C352.897 R16.
G98 G2 G12.1
G42 X67.774 C2.05 R16. F10.6
G1 X37.438 C28.322
G3 X30.336 C30.372 R4.1
G1 X-30.336
G3 X-37.438 C28.322 R4.1
G1 X-67.774 C2.05
G3 X-68.873 C0. R4.1
G13.1
G2 X57.763 C1819.692 R16.001 F20.8
G40 X84.733 C1833.832 R16.001 F9.3
G0 Z5. C1833.833
M9
G28 U0. W0. H0. M55
пример :
M123
T0101 (END MILL_8 X)
G98 G97 S3500 M03
G0 Z1.0
X-2.571
C0.
G1 G12.1 (POLAR ON)
C-5.458 F1000.0
X-2.571
G1 Z1.0 F1000.0
G1 X-11.646 C-3.159 Z-5.0 F150.0
X-2.571 C-5.458 F1000.0
X72.336 C7.556 R1.0
G1 X2.677 C19.013
G1 Z1.0 F1000.0
G13.1 (POLAR OFF)
M5
M124
За ранее благодарен.....
Александр....
и ещё когда в одной программе хочу написать два цикла пост процессор выдает описание профиля начало и конец с одними и теми же номерами кадров .
как и это исправить ?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
