Интерполяция полярных координат G12.1, G13.1
Помогите с проблемой, при обработке квадрата (допустим 25х25) где участвует в обработке ось С и ось Х на токарно-фрезерном станке, Mastercam X3 прописывает эту обработку сплайнами, на этот квадрат у него уйдет примерно 100 кадров "жуть"
В редактирование настройки ЧПУ системы я нашел заветную надпись (смотрим фотку) но она не дает ни каких результатов.
Может кто знает как это исправить ???
И всё-таки я был неправ!Есть такая возможность!Вот зацепил ты меня,и не надо было ,а нашёл.Почитал пояснения к посту и всё оказалось несложно.Короче,галочку на полярных включи,затем выйди из настройки контролера ЧПУ.Открой настройки траектории,на вкладке Параметры траектории кнопка Переменные.В деактивированном окне убери галку,чтобы его оживить,в 4-ой строке слева замени 0 на 1,всё сохрани и выведи программу.И будет тебе короткое счастье.Не знаю,правда как покажет себя программа на станке,верный ли формат,но это,как говорится,уже другая история.
Большое спасибо за помощь
Все прекрасно работает только G112 и G113 надо исправить на G12.1 и G13.1 Сегодня проверял, LYNX отлично отработал программку, а так же проверил программку со сплайнами то же все нормально.
У меня вопрос - я выбираю в Mastercam X3 токарно-фрезерный четырех осевой станок где есть ось Y и делаю ту же программку (квадрат 25х25) только с осью Y , а он мне всеравно прописывает в программе ось С. А если сделать фрезеровку на диаметре то вобше отказывается писать программку хотя верификация в проходит нормально, пишет ошибку: ERROR-AVALID CUT TYPE WAS NOT FOUND. CHECK SETTINGS
ERROR-AVALID CUT TYPE WAS NOT FOUND. CHECK ROTARY SETTINGS
Может знаеш в чем тут дело :wink:
В настройках траектории замени ось вращения с С на Y,только пост должен поддерживать ось Y.Если ошибки появляются при расчёте траектории,значит её настройки некорректны.Вообще-то справка к Mastercam хорошая да и в примерах подобной обработки можно много почерпнуть.
Вопрос есть здесь люди которые работают в Mastercam с токарно-фрезерной обработкой ???
У меня вопрос к вам, как настроить какойнибудь из стандартных фануковских постов для обработки с осью Y ???
Вопрос - господа кто знает как при токарно-фрезерной обработке обьяснить Mastercam-у что инструмент стоит параллельно оси X Тесть как задать угол поворота инструмента.
Фактически при повороте инструмента на 90 градусов ось X становится осью Z и должна получится обработка кармана по диаметру.
У меня же всегда инструмент находится параллельно оси Z тоесть как на обычном фрезерном станке.
Или если изменить РСК инструмент поворачивается но это неправильно.
А не надо ничего объяснять :smile: .
Всё гораздо проще,чем кажется.Вот тебе пример,как сделать карман на цилиндре в токарно- фрезерной обработке. 5.rar
Любую плоскую траекторию можно "свернуть в трубочку" на нужном диаметре
На фрезерной обработке с делительной головкой всё аналогично.
Вот тебе пример
спасибо Уважил
А как вы устанавливали угол на катором будет делаться карман ???
И почему РСК не соответствует действительности, всегда это напрягает !!! Когда я пытаюсь правильно выставить РСК и потом строить модель и делать программу то получается какаято ерунда. в Итоге если ее оставить так как есть то все нормально. Не могу с этим смериться !!!
bf109 у меня вопрос к вам, когда я делаю токарно-фрезерную обработку с торца, ось Y приписывается в программе нормально, но как только я делаю фрезрерную обработку по диаметру ось Y не приписывается. Побывал с вашим примером но пост изменил на тот где есть ось Y все тоже самое.
Я думаю с постпроцессором все нормально ведь он прописывает ось Y при торцевой обработке. А вот где траблы не пойму !!!
Сам не знаю,как это получилось,наверное,Господь помог :rolleyes:
Надо с этим смириться.
Вроде буквы русские,а ничего не понял!
Не имел счастья работать с осью Y на токарном станке.
Это недоработка программы ??? или глюк !!!
Поясняю:
Если интересно то скинул файлы, там один и тотже постпроцессор но разная обработка. Тот файл где "Не прописывает ось Y" вобще не прописываются не одна ось :g: кроме радиуса R
Я вообще в шоке.Мы,наверное,на разных языках разговариваем.Изначальный вопрос был о том,как сделать карман на цилиндре.Причём сдесь ось Y?Простите,теперь уже и я запутался!Странно,у меня и без этого работает,но я уже стал в себе сомневаться :g:
Как говорят у нас,в армми,все недоработки-вина командиров.Я 20 лет варюсь в этом котле,начинал с ДОС-версий изучения систем потенциального противника,и,поверьте мне,многие глюки от не знания предмета.
:smile:
Я вообще в шоке.Мы,наверное,на разных языках разговариваем.Изначальный вопрос был о том,как сделать карман на цилиндре.Причём сдесь ось Y?Простите,теперь уже и я запутался!Странно,у меня и без этого работает,но я уже стал в себе сомневаться g.gif
Простите что запутал вас :smile:
P.S. меня интересовал "карман" с осью Y тоесть обычное трех осевое фрезерование с осями X Y Z на токарно-фрезерном станке.
Наконецто разобрался :clap_1:
помогите настроить пост MasterCam X3
во первых М52 и М55 -что это за команды (вкл и выключение приводного инструментария)? в моей инструкции этих команд нет вообще ,
во вторых (см. красным цветом) как настроить чтоб была нужная последовательность ( пример программы см.ниже ).
в третьих M123 -Передача управления шпинделем к приводному инструментарию ,её я вроде как настроил ;нужно ещё настроить M124 - Перевод управления к основному шпинделю чтоб включался в конце отработки приводным инструментом и всегда перед началом работы основного шпинделя
T0505
M123
M8
G0 G54 X111.746 Z5.
C356.094
G97 S1790 M52
Z2.
G98 G1 Z-33. F3.4
G2 X96.225 C352.897 R16.
G98 G2 G12.1
G42 X67.774 C2.05 R16. F10.6
G1 X37.438 C28.322
G3 X30.336 C30.372 R4.1
G1 X-30.336
G3 X-37.438 C28.322 R4.1
G1 X-67.774 C2.05
G3 X-68.873 C0. R4.1
G13.1
G2 X57.763 C1819.692 R16.001 F20.8
G40 X84.733 C1833.832 R16.001 F9.3
G0 Z5. C1833.833
M9
G28 U0. W0. H0. M55
пример :
M123
T0101 (END MILL_8 X)
G98 G97 S3500 M03
G0 Z1.0
X-2.571
C0.
G1 G12.1 (POLAR ON)
C-5.458 F1000.0
X-2.571
G1 Z1.0 F1000.0
G1 X-11.646 C-3.159 Z-5.0 F150.0
X-2.571 C-5.458 F1000.0
X72.336 C7.556 R1.0
G1 X2.677 C19.013
G1 Z1.0 F1000.0
G13.1 (POLAR OFF)
M5
M124
За ранее благодарен.....
Александр....
и ещё когда в одной программе хочу написать два цикла пост процессор выдает описание профиля начало и конец с одними и теми же номерами кадров .
как и это исправить ?
